Plan gulv oven på skæv beton dæk.
Jeg er blevet ening med mig selv om at jeg begynder på at resture min 1 sal.
Skrå vægene og isolering meget andet har jeg helt styr på. men mit problem ligger i at min etage afskillese er laver af IPE 120 jern drager med beton imellem.
Der støbt et slid lag hen over det oven på 3-4cm som er skruk og revnet mange steder, så når man går hen over det klapper det lystig.
Min første tanke var at banke slid laget af så jeg er nede ved betonen og jern drager.
Hvordan kommer jeg så der fra. det skal helts fylde minemalt, samt være billig.
7 svar
En gang flydespartel ville være mit bud.....
Jamen vil den ikke revne over hvor I jerne går.
Hvis du skal op i samme højde igen. Så det et nyt slidlag. Det normalt 4-5 cm tykt.
Men betonen burde gerne lægge en smule over bjælkerne og hen over da.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Betonen ligger plan med jern bjælkerne nu
Hmm.
Jeg ville ligge 1cm tyk polystyren plade hen over jern bjælkernes bredde og længde. Derefter et nyt slidlag, hvor der kommer armering i ala rustfast hønsenet midt i slidlaget, hen over bjælkerne 50 cm til hver side af bjælkerne. som minimum.
Brug kun polystyren plade, hvis der som minimum, kan være plads til 3 cm slidlag over dette. Ellers vil jeg erstatte det med 30 cm bred murerpap/asfalt pap PF2000.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Hvilken type gulvbelægning har du tænkt dig?
Gulvet skal enden være klinker og radiator som opvarmning. vi har klinker i hele stue etagen.
parket gulv. med varme under.
Planke gulv med varme.
gulvspåndplade med tæppe.
Jeg tænker lidt på denne løsning.
Rette af i gang flydespartel.
EPS 30mm tyk Sporplader http://www.fixdithus.dk/eps-16-spor-og-vendeplader/1967-eps-sporplade-1200-x-600-mm.html
Varmefordelings plader. http://www.fixdithus.dk/varmefordelingsplader/1344-16-mm-varmefordelingsplade-180-x-1150-mm.html
dæmpnings pap.
Noget kvalitet parket gul oven på.
Jeg ved godt det ikke er billig.
Men der er måske nogle gange man ikke skal spare.
Malgodt.dk
