Det er uden betydning hvad loftshøjden i stueetage er. Det er højden op til gulver på 1. sal der tæller.
Jeg har en god gammel 1/4 svingstrappe den fylder 140 x 220 cm og går til ca. samme højde.
MEN det er en der svinger efter 1. trin Hvert trin er 20 cm stigning, og 21 cm grund. (de lige trin)
Da du kun har 180 cm (+ lidt ind over muren ) så mangler der 42 cm Det er 2 trin der så skal lægges til i bunden. Den bliver så også 182 cm der, sammenlignet med min.
Det giver så 78 cm plads til at gå ind på trappen. Det er ikke for godt. Men ved at lægge øverste trin ind over muren og gemt i etage adskillelse, (skal du kun flytte et trin ned) så bliver der 99 cm, Det er meget bedre. Endelig kan den jo stige lidt kraftigere end min, så bliver hvert trin højere og smallere. Men den er så ikke helt så god at gå på.
Forholdet imellem grund og stigning skal altid være 2 x grund + 1 x stigning = 61-63 cm
Men den kan sagtens være på din plads.
