Temperaturen i din varmvandsbeholder, har ingen indflydelse på hvor meget dit varmelegeme afgiver. Det er helt lige meget om vvb er 20 - 60 eller 80 grader,
Hvis du har et varmelegeme på 500 w ved 230 volt. Tilfører den 500 w hvis den får 230 volt til dit samlede anlæg. Vandtemperaturen vil så stige, afhængig af vandmængde isolering, forbrug o.s.v.
Starter man ved 20 grader varer det ca. dobbelt så længe at nå 100 grader som hvis man starter ved 60 grader.
Det er termostaten der slår strømmen fra til fyret, som så naturligvis ikke afgiver mere varme.
Så du sætter et varmelegeme i fyret, som passer til møllen. Den vil så hæve temperaturen i dit anlæg, Og fyret vil ikke starte (sparer penge) Hvis det er i fyringssæson kan vindmøllen nok ikke følge med , og fyret starter, men ikke så ofte.
