Radiator der klikker
zikzak
zikzak
Postnr: 1722
zikzak zikzak
Min radiator klikker og det er til at blive fuldstændig tosset af Jeg bor i en lejelejlighed - ellers havde jeg rykket gulvet op for længe siden - for det er dér den er gal.. Tilløbsrøret står og gnider mod et eller andet nedenunder gulvbrædderne. Det er forholdsvis tit at det klikker, og det er højt i soveværelset. Det gør at jeg bliver nødt til at sove med ørepropper, som jeg ikke er så vild med. Nogle gange kan jeg når klikkene er højest, høre dem igennem ørepropperne.
Jeg har snakket med VVS firmaet der er tilknyttet vores lejligheder, men de kan ikke gøre noget ved det, da det eneste der er at gøre, er at tage gulvet op, siger de. Og det vil udlejer ikke.
Er der noget andet man kan gøre?? Kan man evt. sprøjte noget glidemiddel ned langs røret? Eller er der nogen der har en fiks løsning?
Kunne være så dejligt at slippe af med!
Klaus Lundstedt
Klaus Lundstedt
Postnr: 4780
Klaus Lundstedt Klaus Lundstedt
Du kan starte med at rykke lidt i hhv. frem- og returløb. Evt. luk for radiatoren et stykke tid, så den skal lukke op for fremløbet når du åbner igen. Så kan du nok finde ud af hvilken af dem det er.
Rent banalt kan du så også mærke om fremløbet, øverste rør, formodendentlig, bliver varmt først.
Skulle det være sådan at returen bliver varm først, vil radiatoren banke.
mvh
 varmetossen
zikzak
zikzak
Postnr: 1722
zikzak zikzak Trådstarter
Hej Klaus,
Tro mig, jeg har flået i de rør. Det er fremløbsrøret der klikker... (og bliver varm først)
Klaus Lundstedt
Klaus Lundstedt
Postnr: 4780
Ok, overså det med fremløbet.
Hvis det er bræddegulv KAN man godt liste noget op, stort set uden det kan ses bagefter. Men nok med udlejers accept. Den bør han give, da du er i en ulidelig situation.
mvh
 varmetossen
zikzak
zikzak
Postnr: 1722
Ja det er ikke det sjoveste at skulle trækkes med Er der nogen idé i at prøve med en form for smørelse? Eller ender det bare med at rende ned at rørene til min underbo?
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Og du har ikke overvejet at lukke for den radiator om natten, der sover du under en varm dyne og det er sundere at sove i et køligt rum
Nu har du set dig sur på de klikke lyde, og så høre du dem endnu tydligere. Det kan bive en vane som du overhovedet ikke bemærker.
Klaus Lundstedt
Klaus Lundstedt
Postnr: 4780
Er det en lodret gennemføring i etageadskillelse vi snakker om.
Hvis det er det, kan du få underboen til at binde en klud om røret og så lade noget paraffin løbe ned ad røret. Det fedter vist ikke på en ubehagelig måde. Babyolie måske.
mvh
 varmetossen
  1. Radiator ventil der larmer (klikker)
    Fyr og opvarmning
  2. Radiatorer klikker
    Lav-Hus
  3. Radiator klikker meget mærkelig lyd
    Fyr og opvarmning
  4. Radiatorer der klikker
    Fyr og opvarmning
  5. Vandrør der "klikker"
    Lav-Hus
