Omfangsdræn -erfaringer
Overvejer etablering af Omfangsdræn ved vores kælder.
Huset er fra ca 1900 - ca. 36-37 løbende meter i omkreds.
Men hvad koster det egentlig - har set priser fra 1.250 - 10.000 pr meter. Det forstår jeg ikke meget af??
Så er der nogle her der rent faktisk har fået foretaget dette og har en helt konkret prismæssig input/indikation på hvad de har betalt?
PS. Ved godt det er lav-det-selv forum, men vælger at erkende mine begrænsninger 😜
7 svar
Jeg fik lavet ca 10-15 meter (den ene side og gavl af huset) for 3 år siden, hvor der blev gravet ud, sokkel blev tjæret og isoleret, der blev lavet en brønd med pumpe samt diverse drænrør til brønden og endelig tilslutning til det offentlige regn-net hvis vandet skulle stige over et vist niveau (ved hjælp af pumpen). Dertil blev der lagt fliser ud til fortov ca 10 meter.
Vi betalte så vidt jeg husker (det er konen der er finansminister) ca 32.000,- for den omgang.
Da vi købte huset var der tit vand i kælderen og havde problemer med fugt på kældervægge, det er nu helt væk og vores kælder er helt tør
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/12160' class='af-profile-link'>PinkHenrik</a> på 29-12-2014 12:06
<p>Jeg fik lavet ca 10-15 meter (den ene side og gavl af huset) for 3 år siden, hvor der blev gravet ud, sokkel blev tjæret og isoleret, der blev lavet en brønd med pumpe samt diverse drænrør til brønden og endelig tilslutning til det offentlige regn-net hvis vandet skulle stige over et vist niveau (ved hjælp af pumpen). Dertil blev der lagt fliser ud til fortov ca 10 meter.  </p>
<p>Vi betalte så vidt jeg husker (det er konen der er finansminister) ca 32.000,- for den omgang.</p>
<p> </p>
<p>Da vi købte huset var der tit vand i kælderen og havde problemer med fugt på kældervægge, det er nu helt væk og vores kælder er helt tør <img src="https://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/smile.gif" />  </p>
Tak for input - rart at det ikke var så sindssygt dyrt :-)
1. Spørgsmål.
Hvad er hensigten med at du vil have omfangsdræn? Hvis der er for at lede fugt væk fra kælderen er dette ikke nok
Det ville være synd at have det formel med det og så skulle grave det hele op igen for at lave en fugtsikring om kælderen.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Hej Jeppe,
Tak for dit input. Vi vælger at få en byggesagkyndig med ind over. Orker ikke, at vi får en eller anden klamphugger ud, hvor vi ikke selv har en chance for at vurdere kvaliteten. Han vil så være med til at definere opgaven og indhente tilbud/lave vurdering af disse.
Skrevet af Den Studerende Bygningskonstruktør på 31-12-2014 00:34
1. Spørgsmål.
Hilsen Martin
Hej Martin,
Formålet er at fjerne vand. Vi vælger at lave en kombination af isolering af ydervæggen og lægge dræn.
Derefter er tanken, at vi, når kældervæggen er tør om 1-2 år, vil have den isoleret indvendigt - det er vel ikke klogt at gøre i samme hug, når der væggen er våd.
Brug søgefunktionen, den har været her mange gange.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
