Vissman Gasfyr taber tryk
Jeg her et gasfyr der er 7 år gammelt, for 2 år siden oplevede jeg, at det blev ved med at tabe tryk, jeg fik skidtet trykekspansionen i kedlen og så virkede det.
Nu er det som om den er gal igen efter blot 2 år, og det viser sig typisk når vinteren sætter ind og vi begynder at tænde op i brænde ovnen??
Jeg tænker om det faktum at der over 2 til 4 timer pludslig ikke er behov for opvarmning,  gør at så stiger trykket for voldsomt og overtryksventilen lukker vandet af, og når så kedlen køler af falder trykket.
Er der nogen der ved noget om emnet??
Det er nok næsten omvendt. Når du ikke har varmebehov fra gaskedel, sænkes vandtemperaturen i alle dine radiatorer, og det medfører at vandet fylder mindre. Det er så det at luftlommen i ekspansion skal udligne. Er den helt fyldt op med vand sker det ikke, og du får hurtigt et trykfald.
Når du lukker vand på, kan du fornemme om din trykeks. er ok. Hvis det kun tager få sekunder at fylde op, er den i udu. Det skal helst tage mere end 20 - 30 sec.
På siden af din trykekspansion sidder der en ventil, som på dit bildæk. Her pumper du luft ind, til der er ca. 0,5 bar (når trykket på kedlen er 0 bar) Derefter  lukker du vand på anlæget igen, som normalt til ca 1,5-2 bar. Det kan ofte redde sitiuationen, men er gummimembranen utæt kommer der hurtigt vand ind forkert sted, og så må der en ny på igen.
Fra ca 2 grader til lige under kogepunktet udvider vand sig ca 4%. Og som ev nævner er det sikkert fordi styringen hæver temperaturen der bliver for meget tryk i systemet. Du bliver nok nødt til og fortælle noget mere om din kedeltemperatur samt trykket i dit system hvis vi skal "kloge" lidt videre.
I øvrigt, hvor stort tryk er din overtryksventil mærket med ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Det endte med en ny ekspensions beholder, men ikke en original, vi valgte efter råd fra VVS firmaet at monteren en ekstern beholder, den er nemlig både større og billiger ligeledes nemmere at servicere.
Det virker perfekt og har nu holdt i 6 mdr.
Tak for hjælpen.
