Installation af loftlampe Palle89 88 9400 26-12-2014 09:40 Hej. Jeg skal have installeret en loftlampe, men hvilke ledninger skal i hvor? Jeg bor i en bygning opført i 1959. Lampeudtag i loftet, sort og rød ledning. Samling i lampen. 19 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kuchenmeister 296 7171 26-12-2014 11:18 "N" klemmen på din lampe skal forbindes med de sorte ledninger fra loftet og den røde med "L"
Palle89 Trådstarter 88 9400 26-12-2014 11:19 Okay, det prøver jeg. Tak for svar LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
henrikh29 842 9400 26-12-2014 11:19 Den hvide ledning du har i lampen (med blå og brun) er den der skal til lampeudtagets brun og sort. Måske skal der en ny ledning på afhængig af længde mv. Og når du er i gang så skift lige den messing muffe i loftsudtaget til en plastik-kronmuffe.
Palle89 Trådstarter 88 9400 26-12-2014 11:22 Okay, er det meget vigtigt? Har nemlig ikke lige sådan en liggende.
Håndværkeren 20251 26-12-2014 11:49 Skrevet af Palle89 på 26-12-2014 11:22 Okay, er det meget vigtigt? Har nemlig ikke lige sådan en liggende. Ja det er meget vigtigt, du må ikke have uisolerede samlinger det er forbudt. og kan forårsage brand. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
Palle89 Trådstarter 88 9400 26-12-2014 11:55 Okay. Så var det heldigt jeg lige fandt en der sad på en lampe som er blevet efterladt af en tidligere beboer;
Palle89 Trådstarter 88 9400 26-12-2014 12:41 Hej igen. Der er 2 sorte ledninger. Skal de begge i? Har prøvet at klemme dem ned i muffen, det er besværligt, så der skal vel bare den ene i?
Håndværkeren 20251 26-12-2014 12:57 Nej de skal begge to i som de sad tidligere. Men du må vente til du kan komme ud og handle, for dem der skal bruges, ser ud som den her. Hos Harald Nyborg kan du se den ved at gå ind og søge på Nr. 9162
Palle89 Trådstarter 88 9400 26-12-2014 12:59 De sad bare i en enkelt muffe. Ved ikke om de begge sad i..
