Ændre korrespondance?
Hej. (Glædelig "baghjul" )
Har pt korrespondance ved min trappe, op til 1. sal, med 3 afbrydere. 1 afbryder ved foden af trappen, 1 krydsafbryder (som er ved at gå i stykker) ved døren inde i soveværelset og så sidder der en afbryder i en væg som jeg skal have væltet.
Kan det ikke lade sig gøre at fjerne krydsafbryderen og montere den "almindelige" afbryder i stedet for, indtil jeg skal have væltet det sidste og have renoveret resten af overetagen?
På forhånd tak
Ja, det er der ikke noget problem i. Du kommer bare til at have en samling, der hvor afbryderen fjernes, indtil kablingen laves helt om.
Det skulle helst være en erstatning for krydsafbryderen, da der går noget tid inden jeg skal have lavet resten
Så kommer det lidt an på hvordan det er monteret. Samling kan måske lægges oppe i lampested
Hvad farver er der på ledninger i alle afbrydere, og sidder der en stikk. under ved 1 af dem, som er forbundet til korrosp. eller kryds.
Det hele er samlet i lampestedet ("i en fuglerede") over trappen. Afbryderen neden for trappen har 3 x blå, krydsafbryder 2 x gul + 2 x grøn, den sidste afbryder har 1 hvid og 2 blå.
Tanken er at den sidste kontakt skal sløjfes permanent og så skal det kun køre med 2 afbrydere
Den er lidt triggi. Og bedst at få elektriker til. Men jeg vil da prøve at forklare. Der kommer en tegning når jeg finder den. Jeg går ud fra at det er en gammel instrallation, hvor man brugte sort som Nul og hvid som fase, Jeg har glemt at få P klemmen markeret i den ene afbryder. Men den hvide går på P
Skrevet af ev elmand på 25-12-2014 15:50
Lyder super, skal jo alligevel have kabler rykket ud af rørene for at fjerne den ene kontakt, så kunne jo være jeg kunne "snyde" lidt og så genbruge gule/grønne til at forbinde med, så det "bare" er dobb korrespondance ;-)
