Gasregulator til ukrudtsbrænder, knap i stykker
Jeg har en Kosangas gasregulator 0,5-2,0 bar, 4 kg/h. Den anvender klicksystemet og bruges på alm 11 kg flasker. Den har en sort plastdrejeknap med en rød tut der fungerer som lås. Problemet er, at selvom jeg kun har brugt den få gange, så har mangetands møtrikken på regulatoren smadret optaget i plastdrejeknappen når man skiller den ad, så man kan ikke åbne og lukke den korrekt mere. Hvis man fjerner plastdrejeknappen komplet og åbner hhv lukker med en polygriptang, så er alt skønt, men det dur jo ikke i længden. Findes der en regulator i bedre kvalitet?
Lucas
When the going gets tough, the tough get going.
15 svar
Så køber du en ny det er bestemt ikke noget man skal experimentere med, kunne gå hen og blive et grimt hul i jorden hvor du og flasken befandt sig før
Tror ikke du kan finde de helt gamle regulatorer hvor tappen var et stykke bøjet metal med en excentrik.
Nitter
Nitter
5936 7700
Skrevet af bikemaniac på 22-12-2014 22:31
Lucas
Det er vist desværre den eneste model der må sælges nu om dage, da den angiveligt skulle være mere sikker mod "fejlbetjening !!!!" end den gamle model blå model uden spærring.
Vil du have modellen uden, skal du nok kigge i DBA og Gul&Gratis og andre privatsalgsaviser. Det er muligt du skal søge efter en komplet brænder.
Mvh. Leif.
Onliner:
Bai7200
Bai7200
257 7200
Generalt er kosangas regulatore noget l... på vores Webergril er den skiftet 2 gange under garantien, her er det kuglerne som falder ud og den er ved at gå igen :-(.
Her er en model der er noget bedre som du burde kunne bruge http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-Gas-fittings--Gasregulator-0-2-bar-3-8-L-gevind-497864.html?gclid=CPrgg-_t28ICFSSQcgod5JYAAg
LL1
LL1
932 5210
Hvad med sådan en. http://www.primusdanmark.dk/regulator-h%C3%B8jtryk-p-1581.html?osCsid=ib6o5n19ma3o4a4l4d921vpi10
je__ns
je__ns
8514 0
Jeg har 2 stk fra BP, de har holdt i mange år uden problemer.
http://www.globaltools.dk/tekniske-artikler-648/30048gasregulatorbp
Prøv at skriv til Kosan, måske du kan købe et nyt håndtag.
Nitter
Nitter
5936 7700
Skrevet af Bai7200 på 23-12-2014 10:35
Ja, der er den gode gamle model.   Google siger endda den kan findes til en endnu lavere pris.
Og kan så konstatere, man måske har pyntet vel rigeligt på sandheden ved min gasleverandør.  Er
Godt jeg har gemt kvitteringen.
God jul.
Mvh. Leif.
Onliner:
bikemaniac
bikemaniac Trådstarter
45 2700
Nu har jeg købt den rigtige regulator ... den virker noget mere solid. Men.
På min gamle regulator anvender jeg sheriffstjerneprincippet, dvs jeg skal flytte det gamle messingfitting over på den nye regulator som har iskruet et fitting jeg ikke kan bruge. Men jeg kan ikke løsne gevindet ... jeg kan vist se at der er anvendt loctite. Hvordan kan jeg få skruet de messingfittings af regulatorerne?
Lucas
 De er nok skruet på med lengs gevind som mange af den slags bliver lavet, Jeg var en kort overgang hos Brødrene Müller  i Vollerup ved Sønderborg hvor de kun laver regulatorer og ventiler i forskellige afskygninger til gas og ilt flasker, der blev det meste samlet med maskiner også når delene skulle skrues sammen. Der blev ikke brugt Locktite men nogle ventiler var forsynet med en slags lås, som gjorde at der skulle speciel værktøj til for at åbne dem.
je__ns
je__ns
8514 0
Få den byttet til en der passer i gevindet, som den jeg linkede til længere oppe i tråden...
Fittings i regulatoren har det med at sidde utrolig hårdt fast, og Loctite skal have varme for at løsne, og jeg vil ikke anbefale at varme på regulatoren, for der skal en del varme til.
bikemaniac
45 2700
Den nye regulator har et 3/8 gevind. Den gamle har et 22mm gevind som passer på Sherifstjernen. Jeg var så heldig at Stark byggemarked akkurat havde det 3/8 fitting med studs som passede på den nye regulator så nu er jeg oppe at køre igen :-). Tak.
  1. Autogenbrænder med flaskegas.
    Værktøj og maskiner (17 svar)
  2. Elektronisk regulator til gasflaske
    Lav-Hobby (3 svar)
  3. Fylde 2 kg gasflasker fra 11 KG
    Værktøj og maskiner (11 svar)
  4. Blå gasflasker - gevind???
    Lav-Båd (1 svar)
  5. differens-tryk-regulator
    Lav-Hus (5 svar)
  6. Tilslutning af lille 425gr. AGA co2 flaske. Hvordan?
    Lav-Hobby (2 svar)
  7. Co2 Gas Hvor købes det?
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  8. Vinkelsliber
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Volvo Penta md5
    Bådmotorer (4 svar)
  10. Hvilken beskyttelsesgas (Yara vs Aga vs Air Liquide)?
    Værktøj og maskiner (9 svar)
Populært lige nu
  1. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 33358 gange)
  2. Hjælp til ledninger i afbryder
    Belysning (læst 6726 gange)
  3. Lille malekabine
    Lav-Hobby (læst 744 gange)
  4. Radiatorskjuler/bænk
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  5. isolering af gulv
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  6. Let tag til erstatning af eternit skiffer, hvilke muligheder?
    Lav-Hus (læst 245 gange)
  7. Midlertidig varmekilde - hvad skal jeg vælge?
    Fyr og opvarmning (læst 609 gange)
  8. Udendørs stikkontakt til indmuring
    Lav-Hus (læst 160 gange)
  9. Forkert loft
    Jura, reglementer og krav (læst 844 gange)
  10. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 675 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
