Hvordan tjekker man en Honeywell motorventil?
Jeg har en oliefyr som leverer varme til varmt vand og varme. Oliefyret har en Honeywell VC4012 2-vejsventil.
Når jeg tager den af og kigger ind i den og aktiverer den, så kan jeg ikke se noget som bevæger sig. Den lille hvide arm på siden bevæger meget lidt.
Det varme vand er varmt i starten men bliver koldt selvom oliefyret kører og varmer.
Her er der et link til service vejledning. Den er på tysk så det går nok.
http://www.honeywell-produktkatalog...1r0806.pdf
Toppen kan tages af, ved at skubbe et par hvide knaster ned ser det ud til) og der sidder så en stang tilbage på ventilen. Den kan trykkes ned . Du må kunne mærke om det virker uden hovedet sat på. Hvis du måler op i bunden af styrehovedet, ved slukket og tændt tilstand, bør der være en forskel. ( den tager 7 sekunder om at reagere)
Jeg kan ikke umidelbart se hvor meget den skal bevæge sig, men det kan du se ved at prøve på ventil delen, vil gætte på 6-8 mm
1000 tak skal du have.
Jeg har gået videre i systemet, det er vores cirkulationspumpe som er gået i stå, en Grundfos 25-50/130, en 15 år gammel sag. I morgen køber jeg en tilsvarende model.
