Lak eller spraymaling? Peter_Kjær 13 8783 19-12-2014 23:08 Hej! Min ven og jeg, ved ikke om vi kan bruge spraymaling, som man kan købe specielt til puch maxi. Vi har tænkt os at sandblæse den også bagefter male den. Så valget er imellem, lak eller spray, hvad skal vi vælge Håber i kan hjælpe Vh. Peter 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 19-12-2014 23:13 ØH BØH ! Lak på spray ? eller lakeret med hånd ! Man skal være rimeligt dygtig for at håndlakere
Håndværkeren 20251 20-12-2014 01:52 Skrevet af Peter_Kjær på 19-12-2014 23:20 Altså, om vi skal lakere eller spray den. Som jeg har besvaret ! Du skal være ret dygtig hvis du vil lakere den med pensel frem for at bruge en lak spray på dåse. Selvom du har en maler sprøjte tror jeg ikke det bliver billigere, end som at købe den færdig på dåse. Det er forarbejdet der giver en flot over flade, først en grund maling så spartle / slibe her efter fler tynde lag lak med god tørre tid imellem hvert lag.
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger.Få 25% rabat på spartelmasse med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
