Glasfiber vand-kar? (til Floatation Tank)
Jeg skal ha lavet mig en Floatation Tank og tænker, at jeg vil bygge selve den del hvor vandet kommer til at være, i glasfiber. Forestiller mig at bygge en kasse i krydsfiner(?) til formålet og beklæde den med glasfiber. Kassens mål skal være 180x240 og 50cm i højden (vandstanden kommer til at være 20-25cm).
Jeg har ikke arbejdet i glasfiber før, så tænker om jeg måske ku få noget hjælp til om jeg måske har overset noget i fremgangsmåden? Jeg har set lidt videoer på nettet, og er kommet frem til følgende:
1. Mætte krydsfiner kasse med polyester + hærder
2. Beklæde m. glasfiber, hjørner først.
3. Mætte glasfiber med Polyester + hærder
4. Et lag tyndt gelcoat + hærder (fortyndet 10-15 m. acetone)
5. Et lag medium gelcoat + voks + hærder (ufortyndet)
Ku det være en måde at gøre det på?
Derudover ville jeg gerne sikre mig, om jeg skal tage nogle særlige forholdsregler, når karret skal bruges som "badekar" - og at vandet i det kommer til at indeholde meget Epsom Salt (magnesium sulfat). Det jeg tænker på i den forbindelse er, om jeg skal være opmærksom på hvilken gelcoat jeg bruger - om der er nogle der kan have kemikalier i sig, som ikke er smarte at bruge, når man skal bruge det som "badekar"? Og om gelcoat kan klare alt den Epsom salt der kommer til at være i vandet?
Håber der en nogen der måske kan hjælpe mig
Hej Jeg skal ha lavet mig en Floatation Tank... Vis hele indlægget
65 svar
Der er 50 indlæg før dette.
så fik jeg lige læst lidt om wedi pladerne, det er extruderet polystyrenskum.
Den type skulle der ikke være problemer med sammen med polyester, ideelt er det hvis du kan finde et lille stykke og prøve at smøre lidt polyester på, bliver skummet ikke opløst af dette, så er det good to go :-)
Martin
Det lyder jo fint
Der er dukket et alternativ op til selve vandforseglingen.. Jeg kan få fat i en vandmadras fra en Akva vandseng - ved at skære 'toppen' af den, kunne den bruges som "pool-liner". Jeg har været inde og se på Akva's hjemmeside, for at se om den vinyl de bruger skulle være sundhedsskadelig på nogen måde - det ser umiddelbart ok ud: ingen ftalater og øko-tex-certificerett:
http://www.akva.dk/om-akva/milj%C3%B8.aspx
Men jeg ved ikke om der er andre sundhedsskadelig stoffer man skal højde for i den forbindelse?
ja umiddelbart bør den jo også kunne bruges :-)
Det er dog ikke et område jeg ved ret meget om, så der vil jeg ikke love en helt masse :-)
Men er det meningen du vil have glasfiber under ?, for i så fald, vil en coat jo være ret let at male på, og også ret stærk :-)
Martin
Ja altså hvis jeg kan bruge det her vinyl fra vandmadrassen, så tænker jeg at jeg lisså godt kan bruge hele vandsengen som "base" - dvs. at jeg kan bruge sengeramme-varmelegemer-sikkerhedsdug-vandmadrassen (opskåret).. Og så bygge en kasse evt af wedi 'udenom' den..
det kunne man sagtens gøre ja :-)
Martin
Det betyder også at varmen ikke behøver at slukkes under floating, hvilket er godt hvis man vil floate i længere tid - jeg har læst om folk der sover i deres tanke ;-)
Jeg faldt lige over det her, nu når vi har snakket materialer gelcoat osv. =
"The early commercial tanks used a plastic liner and simple construction and this is still viable for a DIY float tank. Then GRP became the norm. The long term use of water at body temperature requires the best materials and especially gel coats. Normal commercial gel coats will suffer osmosis after a while. The latest float tanks use acrylic plastic with GRP backing to improve the life of the product"
det bør så rettes til at gelcoat KAN udvikle osmose, det handler mest af alt om at være omhyggelig når man laver glasfiber.
Men ja, man kan godt bruge plast plader, det ved jeg der er en del der gør på et udensognsk akvarie forum jeg bruger :-)
Martin
Hvad er GRP?
hvis ikke jeg er helt galt på den er det pvc herhjemme
men i alt fald en plastik type :-)
Martin
Nå lille update..
Turde simpelthen ikke vandsengløsningen - vinylen er uden ftalater og er iso 100 certificeret, men er jo nok certificeret til en anden slags brug..
Wedi pladernes yderste lag er ikke glasfiber men "synthetic polymer resin mortar", hvilket gør at jeg ikke kan anvende gelcoat/topcoat direkte på dem.. Så nu er jeg tilbage til krydsfiner/glasfiber - eller måske at give wedi pladerne epoxy ..
