Glasfiber vand-kar? (til Floatation Tank)
Jeg skal ha lavet mig en Floatation Tank og tænker, at jeg vil bygge selve den del hvor vandet kommer til at være, i glasfiber. Forestiller mig at bygge en kasse i krydsfiner(?) til formålet og beklæde den med glasfiber. Kassens mål skal være 180x240 og 50cm i højden (vandstanden kommer til at være 20-25cm).
Jeg har ikke arbejdet i glasfiber før, så tænker om jeg måske ku få noget hjælp til om jeg måske har overset noget i fremgangsmåden? Jeg har set lidt videoer på nettet, og er kommet frem til følgende:
1. Mætte krydsfiner kasse med polyester + hærder
2. Beklæde m. glasfiber, hjørner først.
3. Mætte glasfiber med Polyester + hærder
4. Et lag tyndt gelcoat + hærder (fortyndet 10-15 m. acetone)
5. Et lag medium gelcoat + voks + hærder (ufortyndet)
Ku det være en måde at gøre det på?
Derudover ville jeg gerne sikre mig, om jeg skal tage nogle særlige forholdsregler, når karret skal bruges som "badekar" - og at vandet i det kommer til at indeholde meget Epsom Salt (magnesium sulfat). Det jeg tænker på i den forbindelse er, om jeg skal være opmærksom på hvilken gelcoat jeg bruger - om der er nogle der kan have kemikalier i sig, som ikke er smarte at bruge, når man skal bruge det som "badekar"? Og om gelcoat kan klare alt den Epsom salt der kommer til at være i vandet?
Håber der en nogen der måske kan hjælpe mig
65 svar
Din fremgangsmåde lyder ganske fin, det er nemmere hvis du kan lave en runding i hjørnerne, det er ikke så nemt at ligge fiber i et skarpt hjørne.
Jeg mener ikke der findes forskellige typer gelcoate..
Mange tak Jens!
Mht. pladevalg - ville jeg også kunne bruge spånplade?
Og hvilken tykkelse ville være smart at bruge? (spån/krydsfiner)
Skrevet af zikzak på 17-12-2014 19:56
Du bør undersøge om din glasfiber kan tåle den pH, som din saltopløsning har, da ikke alle glasfibre kan tåle pH, der afviger meget fra pH 7.
Ok tak S. fabrin ! pH kommer til at være 7.2-7.6
Når du skal mætte træet med polyester er det en fordel at fortynde det med styren.
Gelcoat, kan du bruge topcoat, så slipper du for at skulle blande det med voks, og prisen er så godt som den samme.
Ph´en vil jeg ikke mene skaber problemer, mit akvarie der er lavet af krydsfiner og glasfiber står i alt fald endnu efter 1 år.
og de fisk jeg har går i en ph på 7,7-8,6 :-)
Martin
Ah Tak Neubert Styren kender jeg ikke til, men det må de kende der hvor jeg køber glasfiber materialer..
Grunden til at jeg ville bruge gelcoat, hvor man selv skal blande voks er, at jeg så en video, hvor der blev anbefalet at det første lag gelcoat skulle være uden voks - og det næste med..
Ja de skal nok have styren der også.
Gelcoat og topcoat er egentlig det samme, forskellen er blot voks´en, jeg kan ikke huske den præcise forklaring
på det, men jeg mener det har noget at gøre med måden det hærder på.
Så topcoat er ingen problem efter min overbevisning.
Du kan evt se lidt om mit projekt her hvis det kan bruges http://cichlids.akvariefisk.dk/forum/thread/?ID=1548277
Martin
Ja voksen skulle give en glat finish - og jeg formoder at det er derfor at man med fordel kan undlade voks ved det første lag - så lag nummer 2 binder bedre, jeg ved det ikke med det er bare et gæt..
fandt lige dette på nettet :-)
Gelcoat og Topcoat - hvad er forskellen?
Forskellen på gelcoat og topcoat er egentlig bare måden at bruge det på. Topcoat = Gelcoat+Parrafinolie. Gelcoat kan kun hærde helt hvis der ikke er ilt. Det kunne være når man støber i en form. Hvis det bare skal males ovenpå, tilsætter man parrafin, for at indkapsle gelcoaten. Når du påfører topcoaten så påfør et tyndt jævnt lag med pensel og lad det tørre. Gentag 2-3 gange med en letslibning imellem, men husk at for hver lag, males der på tværs af de forrige pensel strøg. Lad gelcoaten tørre og påbegynd slibning, finish og polering
Martin
Neubert, du valgte finer til dit projekt kan jeg se - undgik du spån af specielle årsager?
Der er yderligere 55 indlæg i tråden.
