Som jeg har skrevet tidligere omkring "Videncenter for energibesparelser i bygninger"´s hjemmeside skriver de at man kan spare op til maksimalt 15 % ved at installere intelligente/elektrisk thermostater.
Du kan såmænd spare lige så meget ved mekaniske (stort set) thermostater, men vi mennesker er dovne, og gider ikke skrue op og ned hele tiden (eller man er på job og ikke har muligheden).
Ved "natsænkning" har man mulighed for at spare en del, men som jeg skriver tidligere skal man være opmærksom på, at cyklusen ved "natsænkning" skal være tilpas lang, forstået på den måde, at man kan sagtens begynde og sænke temperaturen mens man bruger rummet.
Da rummet jo indeholder noget "skjult" varme, men man tilråder og have 6 timer til køre temperaturen op igen, samt at man ikke sænker temperaturen mere end 2 grader (maks 4). Det skyldes at rummet ellers bliver ubehageligt og bruge, da man få kulde indfald fra vægge og inventar, fordi rummet ikke er varmet op inden brugen starter.
Hvilket i værste fald kan føre til at man "overfyre" rummet, og derved spare man slet ikke noget.
Hvis man ser på f.eks en stue, kan man sagtens starte natsænkningen kl 22 (alt efter hvornår man går i seng), og holde den lidt lavere temperatur, indtil f.eks kl 11 næste dag.
Så vil rummet være klar til brug når man kommer hjem kl 16-17 stykker.
Men igen pengene vil være bedre givet ud på 100 mm isolering på loft/væg end thermostater
