kan ikke komme i kontakt med ekstern harddisk
hej jeg har et problem med at få kontakt med den eksterne harddisk det er en Western Digital, er der nogen der har en ide?
12 svar
Skrevet af Jesper Graversen på 16-12-2014 07:10
Nej ideer er der foreløbig ingen af, men kunne du fortælle lidt mere om din harddisk, er der f.eks. nogle lamper, der lyser, kan du se den i stifinder? Eller er den helt død? Du kunne jo prøve om disken kan kontaktes ved, at du sætter den i din computer, hvis det ikke er en bærbar.
der er en lampe der blinker regelmæssigt jeg kan ikke se den i stifinder
Får den strømforsyning gennem USB ?
Har du prøvet et andet usb stik på pc, det hjælper somme tider.
Prøv den på en anden pc
Og du har prøvet at klikke på start og igen på computer, det er den vej jeg bruger når jeg tilslutter min, den er nemlig ikke tilsluttet hele tiden da jeg bruger den som sikkerheds disk.
er prøvet på anden pc også med andet kabel den får strøm gennem USB, jeg har også prøvet afinde den på andre måder resultatet er det samme
Kan du høre drevet i den externe ? Det kan være stikkene der er beskadiget på kabel forbindelsen, det er jo noget mini mini
Prøv at se efter i Diskhåndtering.
Windowstasten (den med flaget) og R samtidigt > skriv diskmgmt.msc > klik OK og vent til den er indlæst.
Hvis du kan se den der, og den ikke har et drevbogstav, så højreklik på den og tildel den et.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
ja den kører godt nok rundt derinde
