Ledrør i de gl, armeture,
Er der en, der kan fortælle mig om man kan erstatte alm,neonrør (230v 38w/830) med ledrør i de gamle armeture. Evt ,en tegning om hvordan man gør.
Fj
12 svar
Google er din ven ..... (Ombygning af armatur til LED )
http://lite-led.dk/media/888089/Betjeningsvejledning-for-LED-lysroer.pdf
fjern spolen!!!
den anden løsning er noget klamp.
har været udsat for at du kan komme til at betale endnu mere efter du har monterer LED rør end du gjorde før du skiftede pga. fasevinklen kan gå helt agurk med nogle LED rør.
Tak for svaret,jeg arb.videre med det, om det lykkes vil tiden vise. kan se at det kun må laves af aut.elektriker,så det må jeg jo tænke på.
Fj
Tak for svaret,der er jo ting som skal prøves.
Fj
Hvorfor ikke skifte det hele til et nyt amatur med LED lys?
En LED skal holdes saa kold som mulig for at fungere bedst, naar en LED bliver gemt inde i et "neonroer??" saa har den svaert ved at komme af med varmen. Hvis lysdioden derimod eer monteret saa amaturet kan virke som en koeleplade saa faar ddu et vaesentligt bedre produkt og det er ogsaa lettere og billigere at fremstille. Det med at lave LED belysning som en paere der kan udskiftes er kun en overgangsloesning indtil alle amaturer bliver lavet med LED fra starten.
Levetiden for en LED er saa hoej at den ikke behoever at kunne udskiftes.
Det der gaar i stykker er elektronikken der driver lysdioden, og her er der stor forskel paa elektronik lavet af de producenter som forsoeger at have et godt varemaerke og de andre (de bliver jo alle lavet i Kina ;-(
Karsten
Nu ved jeg ikke lige hvad kuchenmeister mener med at det er noget klamp. Der vises netop hvordan man fjerner spolen (ballast). Jeg har forsøgsvis målt forbrug på 240 v LED rør 1500 mm lange, der ikke krævede glimtænder. Med en enfaset kwh måler. Konstant lys i en uge. Der var ikke målbart forskel om spolen blev fjernet eller ikke, glimtænder blev fjernet. Hvad er i øvrigt  forbruget på de sidste nye LED rør, der svarer til 58w farve83 ??
de viser da både hvordan du gør, med og uden spole??
Og selvfølgelig kan du se forskel om spolen er der eller ej??
en spole kan have helt op til 30% af forbruget på et armatur.
og det kan forskyde fasevinklen.
eller forbruget er selvfølgelig lavere selv med spole, men man for lov at betale for det sammen, fordi elværket afregner kun i kwh.
Da jeg har 4 amarture på mit værksted vil jeg forsøge der med omforandring af amarture ,hvis det Lykkes har jeg 90 amarture på mit lager der skal ha samme tur,
Fj
Lige et råd. Start med 1 armatur for at se om du kan leve med det lys LED røret afgiver. De skriver ganske vist at LED røret erstatter et 38w rør, men LED røret afgiver typisk 300- 400 lumen mindre end lysrøret. Man er selv nødt til at find data på lyskilderne og sammenligne, for det der er skrevet på diverse hjemmesider er mildest talt unøjagtigt.
Eksempel: Greenline har Sunflux g4 2w (195lumem) og de skriver at den kan erstatte 20w der afgiver 305 lumen.
Held og lykke
Led rør giver et fint lys, men som med alt andet, så får man hvad man betaler for
//Kuchen
