Golf 2 problemer :-(
jeg har en normalt driftsikker Golf 2 1,8i 1987 med ke jetronic sprøjt.
men i går da jeg var på vej til job, blev den morgensur. det er som følger. bilen starter uden problemer, og man kan køre 5-10 min hvor der intet er, så begynder den så småt at hakke når man vil accelere, eller det går op af bakke, og er den først begyndt blir den dårliger og dårligere  hvis man så tar tændeing fra og til igen, har man igen 5-10 min uden problemer, den syker ikke, så det er umiddelbart ikke manglende tænding, min egen mistanke går på benzinfilteret, som jeg prøver at skifte i dag.
bilen skal belastes for at få den til at fejle, holder man stille og bare gasser op er der intet?
nogen der har en go ide til hvad det ellers kan være
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
jeg har en normalt driftsikker Golf 2 1,8i 1987... Vis hele indlægget
20 svar
En 9 personers bil er blot en alm personbil.
En 10 personers er en minibus til MEGET varierende reg.afgifter, men som oftest til meget lav vægtafgift. Det er samtidig et af myndighedernes hadeobjekter, og skal derfor til syn hvert år til forhøjet synsgebyr og kræver specielt kørekort, ikke mindst, hvis man vil køre med trailer. Jeg er en højt agtet kunde i den lokale synshal med min Land Rover Bus.
En mandskabsvogn er noget af det mest forbudte som privatmand overhovedet at tænke på, lærte jeg da jeg for maaaaaange år siden også så lyset med en sådan bil. Jeg mener, at jeg den gang blev erklæret fredløs, alene fordi jeg tænkte på at gøre noget så formasteligt.
ktm
Jo, men det er vel sådan nu, at det er håbløst at eje en varevogn nyere end engang  97 så vidt jeg husker. Altså som privat.
Hvis der er betalt afgift til hvide plader er det ligegyldigt om det er en mandskabsvogn eller andet. Så er der fri brug.
Men vægtafgiften er en dræber. Den sidste 'store' bil hos os blev nok en Peugeot 505 familiale 2.5 turbodiesel, automatgear. Fantastisk dejlig vogn, men kr 8500,- om året i vægtafgift ødelagde glæden.
mvh
 varmetossen
Juni 1998!!!
ktm
http://www.hovwdiaudi.dk/produkt-view.aspx?ID=1115301100
Så tror jeg at den køre igen
Skrevet af nomaden på 15-12-2014 20:09
hmmm det er jeg så helt sikker på den ikke gør  Ke Jetronic er et multipoint sprøjt, og samme type som også anvendes på GTI  men som jeg vist også har skrevet længere oppe, så var det filteret der var stoppet  dytten har ihvertfald ikke hostet siden
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Det kan også være is i den kaburator linene ting for når temparturen er omkring 1 til -1grader kan der dannes is i benzinen hvis der er lidt vand i. Jeg havde en vw passat fra 1991 og den fik kaburator sprit i da den gjore det samme og det hjalp.
Så hvis den gør det igen så prøv at gi den 1 litter sprit.
Nå så kom der svar fra SKAT, ikke at det kan bruges til noget som helst fornuftigt
Svar fra SKAT – Modtaget d. 16.12.2014 14:50
Hej Gert
Det kan du godt, men en mandskabsvogn er afgiftsfritaget og kun til rent erhverv. Det betyder, at hvis du ønsker at benytte den til privat kørsel med ungerne bag i, som du skriver, så vil du skulle betale registreringsafgift af den som almindelig personbil.
Hvis du ønsker at vide prisen på registreringsafgiften ved en sådan ændring, så skal du via vores hjemmeside anmode om et bindende svar. Det koster kr. 400 og svaret er bindende for Skat i 3 måneder fra udstedelsesdatoen.
Hermed link til hjemmesiden vedr. bindende svar : http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1863912&vId=0
På ovennævnte side kan du se, hvordan du anmoder om og betaler gebyret for et bindende svar. Vær opmærksom på at vi først behandler din anmodning, når gebyret er blevet indbetalt.
Når du anmoder om bindende svar, så kan du samtidig bede om svar på, hvor meget den fremtidige vægtafgift vil blive ved en sådan ændring.
Venlig hilsen
Mai-Britt Andersen
Motorcenter Odense 4
så lige nu overvejer jeg om jeg vil gi de 400 for at få svar
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Du får jo at vide at der skal betales fuld afgift, altsår skal den på hvide plader.
Og betaler du 400 kr. kan du endda få oplyst den fremtidige vægtafgift.
Men det er da noget ringe de ikke kan oplyse vægtafgiften, før de får de 400 kr.
Men man kunne jo godt frygte, vægtafgiften den sneg sig op i nærheden af 10 kg om året.
Desuden er brændstof økonomien nok ikke særlig prangende (vel omkring 10 km/l)
jo jo men jeg havde jo lidt håbet på nogle rigtige tal og finder det en anelse grådigt at de ska ha penge for det
men ja min tanke ligger osse på de tal, så er det alligevel billigere at ha en stor trailer :-) hvad der så skal trække den blir så det næste
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
