Indbygningspot i badværelse
Hej allesammen,
I badeværelset har jeg to væglamper (vist med gult stjerner) som driller tit. Da det er nogle gammeldags lamper så istedet for skifte dem ud så tænker jeg på LED indbygningspots.
Jeg har lavet en lille fin tegning der viser hvordan rummet ser ud. jeg har tænkt på installerer 2 spots vist med grønne cirkler er.
Hvordan er reglerne mht placering ? Hvad med damspæren? Damspærren er jeg helt nyt i , så jeg håber en venlig sjæl der vil hjælpe
LED spots har jeg kigget på dem her : http://www.ranlight.dk/Shop/badlamp...ingss.aspx
På forhånd tak :)
26 svar
Reglerne for installation af spot går ind under den faste installation og skal derfor udføres af en autosirede el installatør.
1)reglerne ang placering af IP44 materiel (de spot du på tænker) er at de skal sidde i område 2 hvor kravet min er IPx4 område 2 er det område der ligger i en radius på mere ind 1,2meter fra brusehovedet eller højere ind 2,25meter over gulvet.
2) dampspæren skal jo forblive tæt ellers vil den miste sin funktion dette kan løses med en membran (http://www.wattoo.dk/rund-taetningsring-oe125-mm-9907001072) med mindre der allerede følger noget med til spotten.
men alt dette ved din eletrikker :-) god jul
Men det er nødvendigt med lamper ved spejlet vil du nok opdage enten når du barbere dig eller når fruen skal lægge spartelmasse.
Nu er der ikke oplysninger om hvor stor rummet er , men umiddelbart vil jeg syntes at 2 spot er for lidt personligt ville jeg nok gå efter at sætte 6 op, lys kan man ikke få nok af på et badeværelse og da et led spot kun typisk bruger 4-5 W så er det ikke værd at spare på .....
Som frost er inde på, ville jeg nok også vælge at sætte nogle flere sports op end 2. Alt efter rummet størrelse. De behøver ikke nødvendigvis sidde symetrisk. Det ikke tit man både kan sætte dem symetrisk, og mest hensigtmæssigt i et badeværelse. Du vil blive ked af ikke at have lys over spejlet. Og hvis du bruger forhæng i bruseren, bør du også have en spot der inde.
Der er kæmpe forskel på den mængde lys der kommer ud af 2 "alm gammeldags badeværelses lamper" også spots.
Prøv at lig en tegning op med nogle ca mål, så vil det være nemmere at hjælpe dig med placeringen. Evt et par billeder af badeværelset.
Jeg tager lige nogle mål og vender tilbage
På forhånd tak :)
Højden er rummet 2.36m.
Bredde 2meter
Længde 2.8m
Jeg havde tænkt på at gør det selv da jeg så det indbygningsspot er nemt at installere og det er nemt at forbinde dem til hinanden.
På forhånd tak :)
Det er måske ikke gået op for dig, at det kun er elindstalatøren der må lave den slags
Det link der skulle vise membranen virker ikke. Kan du give et andet link,?
På forhånd tak :)
membran http://www.wattoo.dk/rund-taetningsring-oe125-mm-9907001072
De plejer at følge med, til de spots jeg køber, så hør lige ad før du køber dem som ekstra.
Jeg ville nok vælge at sætte en 4-5-6 spots op så. 1-2 over spejl, 1 ved bruser, 1-2 ved badekar og måske 1 i midten. Men det er lidt svært at vurdere når man ikke står i rummet. Og det kommer jo også an på hvor der er spær. Eller måske 6 styks, hvor 2 sidder hvor de gule er nu, 2 hvor de grønne er nu, og 2 over badekar og bruser. Så kan de side symetrisk.
6 stykker lyder faktisk meget rimeligt. Det vil gøre at rummet bliver godt opslyst.Der er også planer om nye fliser osv i badeværelset.
Men hvad skal man gøre , skal man selv købe de leds-spots man ønsker og få elektrikeren til installer dem eller skal man bare elektrikeren bestille og monterer?
mht damspære, findes det kun i det nyere bygninger eller?
På forhånd tak :)
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.
