Installation af ventilationsanlæg, ønsker jeres kommentarer
Hej alle LDS'ere.
Jeg skal i gang med at installere et ventilationsanlæg i huset som "gør-det-selv" løsning og vil meget gerne have jeres gode råd med på vejen.
Jeg har læst igennem stprt set alle tråde om emner her på LDS, og har prøvet at gøre dem til grundlag for min udformning af vores system.
Jeg regner med det bliver et Genvex Ge Energy 1, med bypass og fugtstyring, da jeg kan få det ca. 3.000 billigere end Nilan Comfort 300 og jeg ikke kan finde nogle reelle fordele ved Nilan, som skulle retfærdiggøre merprisen. Genvex betjeningsmodulet virker også mere tidssvarende, da det er med digitalt interface. Men hvis I har info der gør Nilan til et bedre valg, hører jeg meget gerne efter.
Huset er 14 m x 8 m, 110 m2 i ét plan med uopvarmet loft, byggeår 1965.
Dvs. der er ca. 135 m3 luft som skal skiftes i timen.
Jeg har prøvet at regne lidt på dimensioneringen og lavet vedhæftede skitse.
De 2 hovedstrenge er i Ø160 mm med 1200mm faste lyddæmpere og alle forgreninger er i Ø125mm med 900mm lyddæmpere, derved skulle jeg gerne holde mig under 2 m/s på hovedstrengene og under 1 m/s på forgreningerne, og med så meget overdimensionering på rør og ind/ud-blæsningsventiler at støj undgåes.
Jeg vil såvidt muligt gerne undgå flexible støjdæmpere, da jeg læser mere skidt end godt om dem.
Vil I mene at dimensioneringen er OK? - hvis ikke, kan jeg uden problemer gå op på 200mm på hovedstrengene for at sikre overdimensioneringen.
Vi vil for enhver pris undgå støjgener og træk fra systemet mest muligt, da vi begge er ekstremt følsomme overfor især støj.
Vi skal efterfølgende have efterisoleret loftrummet med træfiberuld, så isoleringen af rørerne bliver ikke noget problem. (træfiberuld virker som det oplagte valg til vores loft pga. f.eks. dårlige dampspærrer)
Jeg håber I vil bruge tid på at kommentere på mine planer, gode som dårlige, da jeg ved der efterhånden er mange brugere herinde som har været igennem det samme som jeg skal til.
På forhånd tak for hjælpen.
Martin.
Hej alle LDS'ere. Jeg skal i gang med at... Vis hele indlægget
35 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Skrevet af ev elmand på 12-12-2014 14:31
De 45 grader T afgrening varsvar på dit spørgsmål længere oppe, og det var ikke hovedbudskabet.
Men det med at 90 gr T afgrening drejer lidt ned imod loftet og så retter op med en lille bøjning (15 eller 30 grader), så din sidekanel kommer længere ned imod loftet, den kommer så til at ligge i en varmere zone i isoleringen.
Jeps, min kommentar ang. de 45 gr. var også bare til info. Jeg var selv interesseret i at bruge 45 gr. men nu tror jeg at de bliver droppet. Overdimensioneringen i mine rør kompenserer vist nok.
Jeg havde ikke lige haft tanke på at dreje hovedrørene, smart, tak for tippet
Skrevet af Illisher på 08-12-2014 19:32
Det ser spændene ud. Jeg har selv eget lidt med tanken om at få sådan et anlæg op i mit eget hus. Hvad har du fundet det Genvex Ge Energy 1 til i pris? Det ligger ca til 16.650.- lige med en hurtig tur på google, men kan jo være du har fundet det billigere et andet sted.
Undskyld mit sene svar, jeg købte mit anlæg til 12.000, men det var vist det eneste han havde tilbage.
Mit indlæg omkring de 45 grader, var svar på Preps tidligere indlæg, om hvorfor hans ventilations mand mener det er overkill
Min pointe var at hvis man spare 1 % ved at bruge to 45 graders bøjninger i forhold til en 90 graders, så det ligesom ikke arbejdet værd
Venlig Hilsen
Rønbo
Så er alle stumperne købt ind, på nær et par enkelte ting. SÅ skal der bygges med Lego
Jeg handlede ved tyskvvs.dk, deres priser var helt op til 30% billigere end de tilsvarende webshops jeg sammenlignede med. (De bruger i øvrigt AO som leverandør, så det er Lindab materialer de sælger).
Prisen for alle rør og fittings inkl. 12 lyddæmpere på 600-900 mm. blev ca. 12.000, så den komplette pris på installationen med 5 indblæsninger og 3 udsugninger ender omkring 25.000.
Mange tak for jeres hjælp indtil videre
Skrevet af StenKrog på 10-01-2015 09:31
25.000 er det inkl. aggregat ?
Ja, det er inkl. et Genvex Ge Energy 1, med bypass og fugtstyring
Er det korrekt forstået at du kun skulle give 13k for Genvex Ge Energy 1 ?? Det lyder da kanon billigt.
Skrevet af StenKrog på 10-01-2015 10:56
Jeg gav 12.000 for anlægget inkl. Optima 250 kontrolpanel.
(den sidste tusse er til de sidste småting jeg mangler)
Så fik jeg snakket med en ventilationsmand ang. indreguleringen af anlægget.
Han foreslog at jeg brugte spjæld på alle sug ind/ud før lyddæmperne, det ville gøre det nemmere at indregulere anlægget og minimere evt. støj fra ventilerne, da trykket allerede var justeret ned ved spjældet.
I alle de tråde jeg har læst her på LDS, er der stort set ikke nævnt noget om spjæld til regulering. Er det unødvendigt med spjæld, specielt på et så lille en installation som mit?
Hvad siger I?
