fugt i ydervæg (en stens væg)
Hej Lav-det-selv-folkens.
Jeg har et ellers godt hus fra 1950, hvor hele huset er blevet hulmursisoleret, borset fra vores entre, som er lavet i enkelsten(uden hulmur) og kunne derfor ikke isoleres. Entreen er ca. 12 m2.
Når det bliver vinter og koldt, kommer der ofte fugt nederst på denne væg. Vi har en radiator i vores entre som sørger for at rummet er varmt. Men der kommer fortsat fugt nederst på væggen.
Det er som om der trækker fugt op nedefra.
Har i nogle tips og tricks til hvordan dette problem kan løses?
Jeg har hørt man kan få lagt pap/asfalt ind i væggen. Men hvis der var andre metoder, hører jeg dem gerne.
(billedet er ikke mit, men det ligner - dog i mindre grad hos mig - og på murstens væg)
Hilsen Kasper.
Hej Lav-det-selv-folkens. Jeg har et ellers godt... Vis hele indlægget
11 svar
Det kan være så mange faktorer der spiller ind. Det behøver nu ikke at være på grund af manglende ventilation, men jo kan også være derfor.
Hvor varmt er der inde i entreen?
har du mulighed for at måle fugtigheden i rummet også?
Er der rå murer udvendig? Hvis ikke hvilken slags maling er der brugt? og hvad slags maling indvendig?
Jeg bemærker, at der bliver beskrevet at entreen ligger længere nede end resten af huset. men stadig så man går lige ind.
Så det kan sagtens være den udvendige terræn der er skylden.
Er der et nedløbsrør i dette hjørne?
Er der mindre end 150 mm fra terræn til overkant fundament. ?
Bare for at helgardere skadens omfang
Hilsen Martin.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Malgodt.dk
