omkostning til varme via trådløs betjening
Hejsa
Jeg har fået instalelleret gulvvarme i 2 nye værelser, som er en tilbygning til min nuværende lejet bolig. Der sidder en trådløs regulator i soveværelset og i køkkenet. Det jeg så tænker er. Er det dumt at eks skrue ned på 3 grader mens jeg er væk hele dagen, og så skrue op for det når jeg kommer hjem? Er det dyrt at gøre det på denne måde, i stedet for der er en kontinuerlig temperaur hele tiden. Altså spørgsmålet er: Koster det flere penge at skrue ned og op for gulvvarmen hver dag, i stedet for at have en fast temepratur? Tænker blot hvis man går fra 6 grader til eks 16 grader, så skal rummet jo også varmes op først, som må trække lidt ekstra?
mvh Mads
Gulvvarme lagt i betongulv er et meget trægt system ad hæve og sænke temp. i . Så hvis du skruer ned når du går på arbejde, er gulvet netop ved at falde lidt i temperatur når du kommer hjem, og omvendt er temperatuen ved at være ok når du skal i seng. Det kan ikke betale sig at skrue ned for nogle få timer. Men skal du væk en week end er der lidt at spare. Men du må kun skrue 2-3 grader ned ellers går der op imod et døgn inden temperaturen har stabiliseret sig igen.
Hvis det er ok med lidt kølig gulv om morgenen, og har du automatik kan du godt med fordel lukke 2 grader ned kl. 20,00 og op igen næste dag kl. 12,00 (ved 7,00 1600 job) Men det er begrænset hvad du sparer.
Ok, jamen mange tak for det fyldestgørende svar
mvh Mads
