Jeg har en rumtermostat som er stået af.
Pludselig lugtede der brændt i værelset. Fandt ud af det kom fra termostaten.
Som det fremgår af det første billlede, er en af komponenterne (hedder de kondensator?) brændt sammen. Helt svitset. Da jeg rørste ved den, faldt den fra hinanden i 2 dele.
Sikringen i styreboksen var også røget og blev udskiftet.
Men alle termostater i huset er stoppet med at virke. I hvert fald lyser dioden ikke i nogen af dem, selvom jeg skruer helt op.
Nogen ideer til hvad der kan være sket med systemet?
Jeg vil prøve at erstatte termostaten med en jeg har liggende fra Harald Nyborg.
Men kan ikke helt regne ud hvordan ledningerne skal forbindes.
Den gamle termostat, en Wirsbo CoSy Basic, var forbundet med 3 ledninger; rød, brun og blå.
Hvordan passer de over i den nye termostat?
Billeder af termostater og diagrammer er vedlagt.
For at få varme i huset har jeg skruet telestaterne af. Kan man nøjes med at skrue den ene på hvis man udskifter termostaten, for at teste, eller skal de alle sammen være skruet på, før testen?
På forhånd tak for hjælpen.
Wirsbo CoSy Basic (fra et af de øvrige rum)
Rød i stik 2
Brun i stik 3
Blå i stik 4
Ny termostat fra Harald Nyborg med tilhørende diagram
