HD powerpanel / klammepistol
Skou
Skou
24 3400
Er der nogen der har arbejdet med HD powerpanel fra Fermacell og fastgjort dem med 64 mm klammer?
Har lidt udfordringer med at få skudt klammerne ordentlig i med en ny Haubold pn765 (underlaget er spærtræ). De bliver lidt for ofte skudt skævt i hvilket er noget juks.
Bruger en ny Paslode proline 245 kompressor med 10 m slange - har endda fået producenten til at kigge på pistolen. Kører med 8 bar men resultatet af iskydningen er meget ujævnt.
Evt. nogle ideer til hvad der ellers kan være af fejlkilder? Har lejet en stor kompressor med slange, men samme resultat.
9 svar
Har godt nok ikke lige arbejdet med den du nævner, det var Paslodde og et amerikansk mærke som er meget kendt, husker ikke lige nu firmanavnet. (Senco var navnet)
Du skal/må tænke på din slange om dens' indv. Ø er stor nok, der skal en' ret stor mængde luft til for at skyde så store klammer i.
Jeg mener at der er der dit problem ligger.
Har brugt en sømpistol på mit arbejde for mange år siden, vi kunne med lethed skyde 110 mm søm i fyr/gran, slangerne var også dimentioneret til det, og de var altså ret så tykke og indv. Ø tilsvarende.
maskinsnedker. (emeritus)
Skou
Skou Trådstarter
24 3400
Slangen er benævnt 3/8" og dens indvendige diameter er 7 mm - burde det ikke være nok?
Klammepistolen er ratet til at bruge 2,4 l luft pr. skud.
je__ns
je__ns
8514 0
Er klammerne rustfri stål ? de kan godt være bløde i det.
Det er vel ikke en spiralslange du bruger, der er min erfaringen at luftgennemstrømningen er ringe.
Det lyder fint nok med en 3/8" slange, har du mulighed for at prøve med en kortere slange, kunne du jo prøve med den.
Nu ved jeg godt max trykket er 8 bar, har du prøvet at skrue lidt op for trykket ?
Skou
Skou Trådstarter
24 3400
Nej, klammerne er ikke rustfri, men elforsinket.
Slangen er ikke af spiral typen.
Har prøvet at skrue op på 8,5 bar, men de der bliver skudt i "korrekt" ligger for dybt. Jeg har allerede dybdejusteringen på max. Men synes heller ikke det bliver bedre.
Nogle gange kan jeg skyde 20 stk kontinuerligt der ryger i som de skal. Andre gange kun nogle stykker og så 7 skæve.
ev elmand
ev elmand
16512 7480
Det har betydning med slangens dimension, hvis man skyder flere klammer i hurtig efter hinanden. Pistolen indeholder det luft i håndtaget, der skal bruges til 1 skud. For at lade den hurtig op igen til tryk, skal der være god gennemstrømning, samt tryk nok fra kompressor, også når den er ved laveste tryk (lige før den går i gang på trykafbr.)
m.v.h. Erik
Skou
Skou Trådstarter
24 3400
Der er ikke rigtig forskel på om jeg venter 3 eller 30 sekunder.
Kompressoren går igang ved ca. 8,1 -8,3 bar.
Skou
Skou Trådstarter
24 3400
Pistolen er rated til max 8,3 bar
Tak for jeres input indtil videre
x
  1. Sømpistol til trykluft
    Værktøj og maskiner (15 svar)
  2. Montage af fiber gips
    Lav-Hus (5 svar)
  3. sømpistol
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  4. Sømpistol dur denne her?
    Værktøj og maskiner (25 svar)
  5. Klammepistol
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  6. Sømpistol
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  7. Hvorfor suger min sandblæsepistol ikke sandet med op ?
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  8. vejledning kompressor
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  9. Defekt kompressor
    Værktøj og maskiner (19 svar)
  10. Badeværelsesgulv på trækonstruktion
    Lav-Hus (5 svar)
Tilmeld dig her
