Varmekreds fjernvarmeside
Det er rigtig som du skriver at der er returløbs termostat øverst til højre. Den regulerer retur fra radiator veksler. Skruer du ned for den bliver din retur temp. lavere. Skruer du for meget ned kommer du til at fryse. Foran denne en termometer der viser retur temp fra radiatorveksler. Under denne en trykdifferens pressostat. Den har et par små kobberrør. Den holder vandgennemstrømning lidt i ro, hvis der pludselig bliver kaldt på varme.
Varmt vand.
Bag ved varmemåler er der så varmeveksler til dit varme vand i vandhaner. Der er en anden type returtermostat, og trykdifferens pressostat. Det er med denne du styrer dit varm vandstemp i vandhaner. Den kan måske også skrues ned, men dit varmtvands temperatur bør ligge over 50 grader, så du kan bruge det til opvask. Der er også legionella risiko, men ikke ved varmeveksler, kun ved stillestående vand i længere tid.
Den returtemperatur du får frem ved at kigge på måleren, er den samlede returtemperatur.
Din varmeveksler bag måler er vist lidt utæt i nederste hjørne. Måske kan den spændes lidt sammen.
