Agria 1700, Hirth motor TMIK 7 7000 03-12-2014 20:02 Min Agria 1700 har ingen gnist. Hvordan får jeg svinghjulet af ? Kan nogen vise et billede af en egnet aftrækker ? Det er en Hirth motor, der står 300 ccm. Ser ud til at det er alu-svinghjul, så det holder nok ikke til ret meget... TM Min Agria 1700 har ingen gnist. Hvordan får jeg... Vis hele indlægget 13 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
TMIK Trådstarter 7 7000 09-07-2015 22:09 Jeg fastholdt svinghjulet med en bagagestrammer og fik møtrikken af med en top fra topnøglesæt. Så lavede jeg en "forlænger" af et stykke rør med en påsvejset møtrik i enden, så jeg kunne nå med en almindelig 2-benet aftrækker, som kunne få fat i "startklokken". Så den skal selvfølgelig ikke fjernes først. Den har iøvrigt M40 indvendig gevind, så det vil være optimalt at skrue "klokken" af og så bruge en "rigtig" aftrækker med M40 indvendig gevind Jeg kører med tilfældig billig totaktsolie 4 %. Så ryger den godt nok lidt, men hellere det end problemer... Hvis "klokken" skulle tage skade under forsøget, har jeg en ekstra... TM
Gert Jacobsen 5 5610 05-09-2015 16:40 Har lige fået en "ny"fidus: Når man skal have løsnet møtrikker og diverse omløbere ved svinghjulet. Afmonter topstykket, og put så meget af ugeavisen i cylinderen det er muligt med stemplet i bundstilling. På med topstykket, og så er der frit til at bruge topnøgler og hvad der ellers er brug for for at løsne.
je__ns 8514 0 05-09-2015 19:31 Det lyder lidt besværligt, og koster vel en ny toppakning. Brug en slagnøgle akku, eller til trykluft, så ryger møtrikken af, uden at rotere svinghjulet... (en top og en t-håndtag, og et bask af en hammer, på nøglen kan nok også gøre det)
