Ahh jeg havde forstået det sådan at afbryderen sad i en gips væg, så er det derfor jeg vrøvler.
Jo du kan som sådan godt sætte dæmperen i serie med afbryderen, som du selv forslår. Det skulle der ikke været noget ulovligt i, så vidt jeg lige kan tænke mig til. hvis du ellers montere den i en forfra dåse, efter reglerne.
Det mest rigtige ville dog være at få den monteret ved din kroneafbryder. Du kan tage et 5,5mm bor også bore en 20-30 huller i 5 5,5cm dybde. i samme størrelse som en indmuringsdåse, også få den muret i ved din krone afbryder. Det kan godt gøres, så der ikke skal laves andet efter rep, hvis man er lidt forsigtig. Og med en 63mm ramme som ev elmand forslår, så kan det ikke ses bagefter.
Der er selvfølgelig lidt mere arbejde i det. Men burde kunne gøres på en times tid, hvis du har tingene klar.
også montere dagen efter på 15min. når mørtlen er tør.
