Jeg står med et lidt akut problem. Det er begyndt at dryppe fra mit loft ned i mit soveværelse.
Mængden er ca 1dl pr dag. Der er ingen vandrør deroppe og det kommer også i perioder uden regn. Taget er 45grader tegl med undertag fra 72 i OK stand.
Vi har haft huset i 3 år og jeg har ikke set dette før.
Jeg antager at det kan være kondens fra de aftræksrør der ligger på loftet. Her ses de i original stand med ret mangelfuld isolering:
Rørene er henholdvis 75 og 110mm plast. Aftræk fra faldstamme og badeværelse. De er bare stukket løst op i aftræks-røret af metal som vist.
Jeg har så forsøgt at isolere disse rør quick-and-dirty for at se om det gjorde noget:
Det hjalp et par dage, men nu drypper det igen. Jeg antager at fugten er ophobet i rock-ulden og nu kan der ikke opsuges mere så det drypper ud. Har ikke kunne undersøge det nærmere endnu.
Mit gæt er, at jeg faktisk har forværret problemet da luften nu er endnu varmere når den rammer det kolde metalrør og at fugten først bliver til væske når den fugtige luft rammer det kolde rør. vandet kan dryppe ned fra metal-røret da plast røret, som vist på billede 1, ikke fylder hullet ud.
Forslag til udbedring: plastrør forlænges så de er lige så lange som metal-rør og mellemrummet fyldes med byggeskum/isolering. Derved skulle den fugtige luft gerne komme helt ud i det fri uden at ramme det kolde metal og kondensere.
Jeg har ingen erfaring på feltet så hjælp modtages.
Hvorfor ser jeg først problemet nu? - og hvad er den løsningen.
Mvh Troels
