Ja gummifugen vil ikke holde sådan et sted. Jeg vil anbefale dig at bruge en vinkelsliber med diamant skive.
Her skære du så fugen op i hele flisens længde 5-6 mm ned. Ikke mere og ikke mindre. Hvis mindre vil fugen ikke holde. hvis mere vil du ødelægge vådrumsmembranen. Du kan eventuelt klister malertape rundt om skiven, så der er 5 mm tilbage, der ikke er tapet ind. Den kan du så gå efter når du skære. Og husk at skære hele fugens bredde op. Det er ikke så svært. Det skal bare gøre stille og roligt.
Der efter spuler du lige den nye revne med bruseren, så snavs og skidt bliver fjernet.
Når overfladen er tør trykker du fugemassen ned og venter i et kvarter.
Derefter tager du en fugtig murersvamp og kører i cirkelbevægelser, så du lukker fugen mod flisekanterne..
Det gør ikke noget, at det ser beskidt ud, da du derefter vrider svampen igen i vand så den er fugtig. Denne gang køre du over fugen en gang i en lige bevægelse og det er det. Så burde fugen både stå pænt og være tæt. Du kan eventuelt til sidst bruge en tør klud og tørre det sidste slør af der nu vil komme.
Fugen jeg snakker om er denne.
Alfix - CeraFill 10 colour - antracitgrå
Den vil have den bedste egenskab for denne fuge og den vil ramme farven rimelig nøjagtigt.
Hilsen Martin
