Fuge i badeværelse
Jeg overtog en lejlighed med et dårligt gør-det-selv badeværelse for godt et år siden. Silikonefugerne i kanterne blev skiftet og der blev lappet de steder hvor flisefugen i gulvet ikke var komplet. Det værste sted (første billede) er desværre hvor alt vandet samler sig og fordi de to fliser ikke ligger helt lige, så bliver silikonefugen i gulvet hurtig løs. Jeg har lagt en ny silikonefuge, men det holder kun en hvis tid. Så hvad kan jeg gøre som holder mere permanent? Kan man ligge ny flisefuge i gulvet de 5-10 cm, så det bliver tæt?
 Billede før ny gummifugelap.
Ja gummifugen vil ikke holde sådan et sted. Jeg vil anbefale dig at bruge en vinkelsliber med diamant skive.
Her skære du så fugen op i hele flisens længde 5-6 mm ned. Ikke mere og ikke mindre. Hvis mindre vil fugen ikke holde. hvis mere vil du ødelægge vådrumsmembranen. Du kan eventuelt klister malertape rundt om skiven, så der er 5 mm tilbage, der ikke er tapet ind. Den kan du så gå efter når du skære. Og husk at skære hele fugens bredde op. Det er ikke så svært. Det skal bare gøre stille og roligt.
Der efter spuler du lige den nye revne med bruseren, så snavs og skidt bliver fjernet.
Når overfladen er tør trykker du fugemassen ned og venter i et kvarter.
Derefter tager du en fugtig murersvamp og kører i cirkelbevægelser, så du lukker fugen mod flisekanterne..
Det gør ikke noget, at det ser beskidt ud, da du derefter vrider svampen igen i vand så den er fugtig. Denne gang køre du over fugen en gang i en lige bevægelse og det er det. Så burde fugen både stå pænt og være tæt. Du kan eventuelt til sidst bruge en tør klud og tørre det sidste slør af der nu vil komme.
Fugen jeg snakker om er denne.
Alfix - CeraFill 10 colour - antracitgrå
Den vil have den bedste egenskab for denne fuge og den vil ramme farven rimelig nøjagtigt.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Og hvis du ikke kan lide en vinkelsliber . Så brug en Feincutter (Multifunktionsværktøj) den svinder og larmer mindre, men tager lidt længere tid. Igen med en skive beregnet til hårde fuger. Det vil være den bedste løsning.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Hej Martin
Mange tak for dit svar/trin-for-trin guide.
Malgodt.dk
