Lav fremløbstemperatur i fjernvarme - Jeg fryser!
Kære eksperter.
Jeg ved dybest set intet om vvs, og jeg har ikke rigtigt lyst til at kaste mig ud i at skrue og pille ved mit anlæg. Alt hvad jeg ved om mit anlæg har jeg læst mig til. Jeg har en termix-vvx veksler og et automatisk temperaturstyret anlæg med en danfoss ecl 100m automatik.
Jeg kan i øjeblikket ikke rigtigt får god varme i mine rør. Fremløbstemperaturen fra varmeveksleren er sølle 30 grader. Fremløbet ind til veksleren er over 60 grader og min termostat er sat mellem 4 og 5. Min automatik er sat til "komfort" og er skruet helt op på +8 men temperaturen fra varmeveksleren stiger stadigvæk ikke.
Hvad kan jeg gøre? kan nogen hjælpe mig måske?
mvh Jacob fra Skive
Kære eksperter. Jeg ved dybest set intet om vvs... Vis hele indlægget
11 svar
Det er ok at se om pumpe kørert ved at skrue endeprop af (det giver kun lidt vand) Dog i ganske enkelte tilfælde kan impeller (pumpehjul) gå løs i cirkulationspumpe, så motor kører med den pumper ikke. Hvis du slukker og tænder pumpen, kan der ofte ses en lille bevægelse på manometer, hvis
pumpen virker.
