Du behøver ikke 300 mm isolering. Det er jo ikke en bolig
Igen som Henrik skriver. så vil det være en rigtig god ide med et karpillarbrydende lag.
Dette lag beskrives som et lag bestående af min. 150 mm.
For at dette kan være et karpeillarbrydene lag. Skal dette som minimum udføres med en kornstørrelse på min. 4 mm
Dette kan også erstattes med 150 mm polystyren.
I dit betonlag vil det være en bedre ide at lægge to lag armering i.
Da du siger at dit betonlag er 150 mm. kan du ligge armeringnet 3 cm op fra bund. Denne vil virke som en bærende armering og vil overfører de påvirkede kræfter rundt i hele gulv konstruktionen.
Den næste lægges 10 cm op fra bund. denne vil hjælpe med at tage svingninger i gulvet.
Hilsen Martin
