Pocket bike der hoster når man giver gas????
Jeg har lige købt mig en billig pocketbike, der i starten var det galt med den at den gik ud efter man kørte 5 meter.
Men så pilede jeg svømmerhuset af karburatoren, og der gik nåleventilen dårligt. Den stoppede ligesom på midten, så den lukkede ikke helt op. Det fik jeg lavet sådan nogen lunde, den køre bedre. Jeg renset også dyse, man kan sagtens puste igennem.
Da jeg så satte det sammen igen, gik den ikke ud efter 5m. Nu kan den slet ikke tage gassen, den hoster bare helt vildt. Vi lavede så et lille forsøg, hvor vi lukkede for benzin hanen, så gik der lige 10 sek og så kunne den tage gas i få sekunder. Men så dør den, brat.
På den her pocketbike er der ikke justeringskrue, kun til tomgang. Men der er så du kan flytte en nål i gaskablet. Det er sådan et gaskabel hvor du skruer den på toppen af karburatoren, og så er der sådan et sort stempel, der kan køre op og ned inde i karburatoren, og så er der en nål der går ned i et hul, den sidder fast i gaskablet.
Når men min far mente at den fik for meget benzin, og så sagde så at den nål skulle flyttes ned ad, Man kan flytte den med sådan en klips, hvor der er 5 hakker og så kan du flytte nålen lidt op og ned.
Vi startede med et hak, så nålen kom længere ud. Men det hjalp ikke rigtigt. Så prøvede vi det sidste hak. Det hjalp en smule, men den hoster stadig, men ikke så lang tid (ca. 10 sek) og så tager den gas i 5 sek og dør så ud, brat.
Den har ikke nogen problemer med at stå i tomgang, det gør den helt fint. Og den kan blive ved med det uden at gå ud.
Så vil den ikke starte igen, uden choker, så skal den lige have et riv med choker, og så slår jeg choker fra, og så starter den i første riv.
Jeg ved ikke hvad det kan være, sælgeren havde haft den til at stå længe hvor den ikke blev kørt med.
Håber i kan hjælpe, på forhånd tak
- Rasmus
Vedhæftede filer
Skidt med larmen, der skal være MTD på farmen!
21 svar
Problemet er at du på en eller anden måde har fået klemt svømmeren i svømmer huset, så der kun kan komme benzin nok ned til tomgang, når du så åbner for spjældet for at den skal tage omdrejninger får den en meget mager blanding så den hoster. ( for meget luft iforhold til benzin )
Rasmus123432
Rasmus123432 Trådstarter
27 8450
Hvad mener du med at få klemt svømmeren. Der var også på et tidspunkt hvor jeg har haft karburatoren af, så ville den ikke starte. Så jeg skruede svømmeren af og der var ikke en dråbe benzin i det. Så rykkede jeg med nåleventilen. Og så kom det. :-)
Rasmus123432
27 8450
Undskyld jeg skruede svømmerhuset af
Men er du sikker på at der er benzin i svømmer huset nu ? for vis den lille nål skal have hjælp for at åbne, lukker den igen og sidder sikkert fast nu igen efter du har lukket huset. Det er fin mekanik i sådan en kaburator, og blot et par støvkorn kan ødelægge meget.
Rasmus123432
27 8450
Altså alle andre gange jeg har skilt karburatoren ad, der var der masse af benzin i. Men nålen kan godt selv fald ned hvis man holder den rigtig. Men den kan ikke komme helt ned selv. Jeg ved slet ikke om den skal se langt ned.
Men hvad mente du med at have klemt svømmeren?
Hvis du er kommet til at bøje den del som svømmeren  sidder monteret i skal der meget lidt til for at den ikke lukker benzin ned. Jeg havde gået til at bøje den del svømmeren sidder i på min kaburator på min mc.  resultatet var at den ikke fik benzin nok når jeg åbnede for gassen så den hostede og spruttede.
Rasmus123432
27 8450
Ok men hvordan kan man klemme sådan en plastik ring. Den ligger bare løst nede i svømmerhuset?
Skrevet af Rasmus123432 på 29-11-2014 08:02
Hvordan kan den så aktivere indløbs ventilen, på min sidder den på en lille tynd vippe arm.
Hvis den ligger løst kan den jo ligge skævt når den skal trykke ventilen op så den lukker og så hænge når den skal åbne igen. der må jeg sige at der er noget jeg ikke forstår.
Rasmus123432
27 8450
Ja undskyld, det er rigtigt, der sidder en lille tynd vippe arm. Nu forstår jeg hvad du mener, jeg troede at du mente at selve plastik dimsen sad fast i e vippe ting. Men det gør den ikke svømmeren ligger løst, men så er der sådan en tynd jern vippe ting, hvor ventilen hænger i.
Men den gør ikke helt nemt, hvis det er det. Hvad kan man så gøre ved det. Jeg har køre frem og tilbage med den et stykke tid. og har også haft nålen ude og pustet på den. Men det har hjulpet lidt. Men den går ikke helt godt.
Jeg har læst andre steder at det kunne være noget med tændingen. Og det kunne også være noget med at den ikke for stel. Men fra fabriken tror jeg ikke at der har været en stel ledning. Og hvad gør stel enlig?
Jeg har fundet en video af den nål jeg der er i gaskablet:
https://www.youtube.com/watch?v=4KNISUKuQwY
Og en af karburatoren:
https://www.youtube.com/watch?v=lbtDMFUiD0k
Her er der en der viser hvordan motoren ser ud:
https://www.youtube.com/watch?v=Z85jq8F7Dy8
Der var lidt spørgsmål :-)
-Rasmus
Rasmus123432
27 8450
Det skal lige siges at alt er originalt på den
x
  1. Puch nål
    Knallert & Scooter (5 svar)
  2. Briggs og stratton 8hk med problemer
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  3. PUCH Bing karburator 18 på e50 motor.
    Knallert & Scooter (4 svar)
  4. Puch maxi K-motor med firkantet karburator - dyseproblem
  5. Indstilling af blandingsskrue
    Knallert & Scooter (15 svar)
  6. Indstilling af karburator
    Knallert & Scooter (10 svar)
  7. husqvarna plæneklipper
    Værktøj og maskiner (12 svar)
  8. Dårlig motorgang
    Lav-Bil (5 svar)
  9. dødmandsknap til pocketbike.
    Lav-Motorcykel (5 svar)
  10. Peugeot ikke tage gas
    Knallert & Scooter (6 svar)
Tilmeld dig her
