loftpaneler direkte på eksisterende loft? martin-dk 32 7800 28-11-2014 19:35 Vil gerne have et lyst loft og ser at j&f har RT panel loft på 7mm til billige penge fra næste uge. Vil jeg kunne sætte det direkte ovenpå mit eksisterende loft ? Se billede På forhånd tak Martin 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
martin-dk Trådstarter 32 7800 28-11-2014 21:29 Gammelt 70'er loft... Vil tro laminathttp://up-it.dk/dl/v77/ LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
leifborup 50 8220 28-11-2014 21:47 Hvis det bare er et ca 12 mm fineret spånpladeloft er det ikke nok at hæfte i,havde det været et rustik loft var det noget andet,du bliver nok nødt til at sætte en forskalling op først du kan nøjes med en trekvart "som du monterer under hvert spær,men husk at loftdåser skal føresmed ned.Mvh. LBL
martin-dk Trådstarter 32 7800 28-11-2014 22:34 Er det heller ikke nok hvis man så giver et par lange søm ved hvert spær? Alternativt kan det så bære et gibspladeloft?
ev elmand 27021 7480 28-11-2014 22:42 Det der er galt med dine loftspaneler er at de er sømmet skjult, i en lille fer af spånplade. Hvis de sidder på forskalling, kan du jo forbedre det meget, ved at give dem en skrue i hver panel og hver forskalling. Jeg er sikker på at gips loft er tungere. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
martin-dk Trådstarter 32 7800 28-11-2014 22:51 Lille tastefejl... Skulle have stået et panelloft... Den her jeg har kig http://www.jemogfix.dk/butik/byggematerialer/trae__braedder/loftbeklaedning.aspx?pid=9034299&view=1
ev elmand 27021 7480 28-11-2014 22:58 Jeg kan se i monterings vejledning, at de kan skrues op med et beslag, Eller skydes op med clips. Hvis du kan opmærke dine forskalling, mme dem,så du kan ra kan du sagtens få det til at holde, Med en længere skrue i beslaget, Så skal du ramme Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
martin-dk Trådstarter 32 7800 28-11-2014 23:10 Fornemt... Siger tak for hjælpen i stedet for clips kan klammer fra en søm pistol så ikke gøre det?
ev elmand 27021 7480 29-11-2014 15:34 Det er nok også det der er vist, Altså Klammer fra sømpistol, jeg brugte ordet clips som altså ikke er korrekt Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
djaydjay 1198 7200 29-11-2014 19:24 Alternativt kunne I vælge at male det eksisterende loft, - kvalitetsmæssigt kan det blive en lige så god løsning, som mdf-panelerne med folie. Arbejdsmæssigt er der måske lidt mere i det, men I er ude over problemet med, om det eksisterende loft/forskalling over den, nu også kan bære et ekstra lag loft-paneler.
