Så var det nok en rigtig god investering at få det gjort snarest muligt, det er ved lov at det skal gøres en gang årligt. Hvor alle gasrør ventilet og fyret gennemgås for eventuelle lækager og diverse målinger foretages. Du vil ved den lejlighed kunne stille spørgsmål som du er i tvivl om, et gas fyr er noget der skal respekteres meget højt.
Ved en læk vil du have svært ved at lugte det for det ligger sig ved gulvet og når blandnings forholdet er tilstede kan det ekplodere med meget voldsomme følger.
Ved et olie fyr sker der ikke det store ved at det lækker lidt, det brænder først når temperaturen ved gulvet er høj nok.
