Skifte tag på tilbygning.
Jeg er kommet til at sige ja til at skifte et tag på en tilbygning. Der står vaskemaskine men er vist ikke egentlig opvarmet.
Der er nu pandepladerpå med isolering under.
Jeg havde forestillet mig et undertag af måske OSB-plader og onduline-plader på (det SKAL være billigt).
Er der en isoleringsgrad, der skal overholdes eller andre ting.
mvh
 varmetossen
13 svar
Jamen Klaus, du ved da godt at OSB plader og spånplader ikke dur i forhold til et tag, Ondoline plader kan opsætte på lægter med max. 50 cm. afstand. Der skal så under tag på også og er det beboelse, skal der være 300 mm. isolering.
Klaus Lundstedt
Klaus Lundstedt Trådstarter
2622 4780
Jeg er på fremmed grund,da jeg er metaluddannet men har dog den erfaring at man slet ikke kan sammenligne OSB-plader og spånplade. Måske OSB og krydsfiner hvor jeg mener at OSB er væsentligt billigere, men vi er i høringsfasen.
mvh
 varmetossen
Hvorfor ikke OSB?
 Certificeret Statiker
Af den simple grund at det stadig er en form for spånplade, der har let ved at optage fugt og baldne ud.
Men det er ikke så længe siden jeg mener at Orla Nautrup skrev at man anbefalede brædder i stedet for tag krydsfiner. Men OBS plader duer altså ikke !
KSC
KSC
310 8000
Nu vrøvler du sku' igen "Håndværker"!
Skriv om noget ved noget om - eller sæt dig ind i tingene, du villeder istedet for at vejlede. OSB plader, kan lige som krydsfiner, godt fået i vandfast. Idag bruges primært OSB plader til fast undertag.
/K
Det er udtalelser som det her der underminere troværdigheden i dine indlæg!
Klaus Lundstedt
2622 4780
hej.
Ok, jeg tror planen holder
mvh
 varmetossen
Man kan sagtens bruge OSB eller Krydsfiner plader.
De skal bare kunne overholde kravende til både brandkrav, fugt påvirkning og bære evne. træfugtighed, fugeafstande, sømning, oplægnings mønster, materialekrav, mv.
Fælles for disse er, at dette ikke er nok med disse som undertag. Der skal udføres en fugtspærre oven på. Der svarende til en asfalt underpap. Det samme gælder for brædder.
Håndværkeren har ret i at man både anbefaler og udfører mere og mere fast undertag, udført i brædder og fugtspærre.
Da der i vandfast krydsfiner og OSB tagplader hyppigt opstår skimmelsvamp i disse materialer. Der har endda været nogle indlæg om dette tilfælde efter hånden, har jeg bemærket. Derfor vil der mere og mere projekteres i fast undertag med brædder.
Hilsen Martin
Martin H.
Skrevet af Den Studerende Bygningskonstruktør på 26-11-2014 00:00
Hvem er "man" som i begge refererer til - kunne da godt tænke mig at se en decideret udmeldning fra en brancheorganisation eller lign.
Mon ikke de skimmel skader sker fordi tingene bliver lavet forkert.
Skimmelvækst på tagunderlag af krydsfiner i ventilerede tage forekommer oftest
på grund af:
utætte dampspærrer og loftlemme,
uhensigtsmæssig ventilation af taghulrummet
Herudover er konstateret skimmelvækst som følge af – eventuelt i kombination –
med:
underafkøling af tagunderlaget,
omfordeling af fugt i tagrummet efter
solpåvirkning,
byggefugt,
kolde tagrum som følge af høj isoleringsstandard,
uhensigtsmæssig opbevaring og behandling af materialer før indbygning.
Jeg vil dog gerne medgive at skimmelvækst ses i mindre omfang ved brædder som fast undertag. Det hænger sandsynligvis sammen med at der i disse er større varme- og fugtkapacitet pga. tykkelsen!
Disse nævnte faktorer er jeg bekendt med
"man" er byggeteknisk erfaringsformidling erfaringsblad (47) 11 07 19
Desuden vil det kunne ske skimmelvækst ved større ventilations spalter. Hvor partiklerne har det fornødne frirum.
Martin H.
x
Populært lige nu
  1. Plasticrør i beton til stolpesko
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  2. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10697 gange)
  3. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19645 gange)
  4. Byggesag i København
    Over hækken (læst 621 gange)
  5. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 39369 gange)
  6. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20996 gange)
  7. Pex i let væg - Skal røret kunne udskiftes
    Lav-Hus (læst 336 gange)
  8. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25614 gange)
  9. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 23621 gange)
  10. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 323 gange)
