Bremseskiver til Peugeot 206 SW, 1.6 Herognu 57 2100 24-11-2014 18:11 Min Peogeut 206 SW, 1.6 fra 2004 dumpede til syn her til morgen fordi venstre bagerste bremseskive var tæret af rust. Jeg har to spørgsmål: 1) Skiftes skiverne kun parvis? 2) Er der nogen mærker der er bedre end andre og som dermed særligt kan anbefales? Mick 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 24-11-2014 18:34 Ja man skifter altid parvis, og skifter også bremseklodserne, samt efterser og evt renovere calibrene. Bremo laver gode skiver og klodser, men til almindelig kørsel, kan du roglig købe hos din lokale autodele pucher.
ktm 8948 4540 24-11-2014 19:12 Mon ikke du mener Brembo, Jens? Også mit foretrukne mærke. Med venlig hilsen ktm
je__ns 8514 0 24-11-2014 19:38 Skrevet af ktm på 24-11-2014 19:12 Mon ikke du mener Brembo, Jens? Også mit foretrukne mærke. Så pyt da
Herognu Trådstarter 57 2100 24-11-2014 20:06 Tak for det. Der er en der har foreslået, at siden det kun er den ene skive der blev kasseret, så kan det tyde på at kaliberen i den samme side måske også er defekt. Har I nogen kommentar til det. Mick
je__ns 8514 0 24-11-2014 20:29 Ja det er da en mulighed at caliberen er defekt, så er det på med et par ombytnings calibre, hvis i da ikke vil renovere dem selv...
