Ja det utroligt ev elmand
Du skriver om bjælkernes dimension og c/c afstand. du skriver at du påtænker dit eks.gulvbelægning er 25 mm tykt
Du skriver du vil montere forskallingsbrædder oven på eksisterende bjælker 20 mm tyk.
Jeg antager du skal have gulvbelægning oven på forskalling igen. ellers bliver det da ikke så behageligt at gå på
Derved bliver ny overkant gulv højere end nuværende.
Du siger også der ikke er plads til en gulvspån og så forskallingsbrædder oven på bjælke.
Så det jeg kan regne ud er at fra ny færdig gulv til overkant bjælke er fra 25mm til 45mm som så allerede er for højt.
Dette er en rimelig stor forskel??
Jeg synes du skal læse det igennem igen og så forklare det, så modtager kan forstå dette. da jeg ikke kan læse dine tanker
