Bremserør som ledning (12volt)
Jeg er i gang med at opbygge et anlæg der skel i min bil. Har bl.a et ekstre batteri der skal monteres ved siden af forstærkeren. og tænkte på om man kunne brude kobberrør til at forbinde dem. Har noget 5mm bremserør rillende, og jeg tror det vil kunne så godt ud.
Men er der noget jeg skal ta højde for (ud over at rørene relvfølgelig ikke er isoleret og derfor ikke må røre hinanden eller karrossen..
Der er ikke noget i vejen rent elektrisk, det er kun 12 volt så du har ingen risiko for at få stød.
Men lad være. En akkumulator har en enorm kortslutningsenergi. Hvis du taber en skruenøgle ned over + og- vil det give en kæmpe gnist/flamme. Din skruenøgle vil være rødglødende på få sekunder, og måske vil akkumulator springe i luften.
Og gør du det alligevel  SKAL du anbringe en sikring på højst 25 A direkte på din + sko på akkumulator. At springe den vil du overleve, men syren fra en eksploderet akkumulator vil sende dig på skadestuen
Og så held og lykke med din "fissefanger" for det er vel det som det går ud på
Mine sønners kammerater kom i min " butik" og skulle købe ledninger til højtalere i bilen. Det skulle være "guldledninger" for at det kunne spille godt nok. Jeg grinnede lidt ad dem, da de stumper kobber jeg ville forære dem ikke var gode nok. Men de købte det et andet sted, og kom og viste mig det, kobberledninger hvor isolering var malet med guldspray. oh good
Ja, de knægte-de knægte
Da min søn havde købt hus rillede jeg rør ind i væggen til hans højttalerledninger - 2 stk. 6 mm2 i hvert sit rør med afstand imellem til hver - dog ikke " guldledninger " .
Men det med batteri - ja, det er ikke til at spøge med. Da jeg arbejdede som elektriker satte jeg et nødstrømsanlæg til ( motor/generator ) med et ret kraftigt startbatteri. Kom til at kortslutte fra + til stel med mit ur. Det blev ekstremt varmt og svejsede sammen så jeg ikke kunne få det af.
Har stadigt brandmærker på håndleddet efter den oplevelse - efter 25 år. Så husk at tage armbåndsuret af når der arbejdes med strøm
