Klinker på klinker.
Vi er i gang med at renovere et badeværelse. Der er pt. klinker fra gulv til loft og planen er at vandskure væggene og ligge nye klinker oven på de eksisterende på gulv og brusekabine.
Så hvad skal jeg vaske/skure de gamle klinker med for at bryde glaseringen (gøre dem ru)
M&M
Hej Mann.
Og velkommen her på LDS.
Du kan ikke bryde glasseringen med noget ud over at slibe det væk med en vinkelsliber med en skiver med "diamant" belægning, og efter sådan en tur sidder de nok løst mange af dem.
Så du må gøre det rigtigt fra starten, fjerne klinkerne / fliserne
Du kan ikke rigtig rense dem med et produkt, så de bliver ru.
Jeg kan anbefale dig at rense fliserne ned med klinkerens og skære resterende gummifuger væk.
Dagen efter kan du prime alle fliserne med enten Alfix vådrumsprimer eller Lip 54 primer.
Dette vil forsegle dine eksisterende fliser og give et godt bindelag til dine nye fliser der bliver klæbet fast.
DOG vil jeg pointere, at det vil være bedst at rive alle fliser ned og starte fra bunden af. I det, der kan være mange løse fliser på væggene, samt at det vil give det bedste holdbare resultat.
Hvis dette er et ældre badeværelse.
Er der i Bygningsreglementet punkt. 4.6.5 krav om at konstruktionerne skal kunne modstå fugtpåvirkning (Vådrum)
Dette krav kan opfyldes i SBi-Anvisning 200. Hvor gulv skal udføres med en vådrumsmembran, samt vægge i bruseniche.
Alfix har lavet en vejledning til denne. http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_vaadrumsbrochure.pdf
Så dette er du nok ude i.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Jo Martin, men hvis nu der fandtes en genvej hvor der ikke skulle laves så meget
Det er ikke så svært at tage fliser ned. Det svære bliver at gøre væggen jævnt bagefter. Men det er den vej man skal gå.
Ellers kan gamle fliser males, hvis man er omhyggelig med den rigtige rensning og grunder.
m.v.h. Erik
Skrevet af ev elmand på 22-11-2014 20:36
Jo tak
Gjorde det for mange år siden - vaskede dem med salmiakspritus ( lignede en rummand da jeg gjorde det - beskyttelsesdragt og åndedrætsværn )
Derefter rystepudseren på for at matslibe - så hæftegrunder ( rummand igen )
Og til sidst en gang maling ( terpentinbaseret ) - rummand igen
Det holdt fint - undtaget hvor håndklæderne hang, fugten fra dem løsnede malingen selvom den ikke var vandbaseret.
Der er nu lavet den rigtige løsning - fliserne er revet ned.
Ja det ses jo ofter at den der springer over hvor gærdet er lavest, må arbede dobbelt så længe
Nemlig ved først at lave noget fusk, for der efter at starte forfra og gøre som det skulle have været fra starten
Malgodt.dk
