Hvilken boremaskine?
Så er det den tid på året igen, julen står for døren og da makitaen ikke overlevede faldet fra taget, så står en ny boremaskine øverst på ønskelisten.
Inden jeg sender familien på rov, får jeg dog nok mest ud af på forhånd at vælge hvilken maskine jeg ønsker mig
Så hvad kan i anbefale? Den skal bruges til div. gør det selv opgaver rundt omkring i huset, bore og skue osv, den vil aldrig blive brugt til større projekter end at samle køkkener og højbede, bore et par huller hist og her, og hvad man nu ellers laver i det daglige. (altså der er ingen større tilbygninger/renovationer forude, hvor det ville give mening at købe en 3000+ krs maskine)
- Slag funktion er et must, men ikke et krav.
- 2 batterier er et krav
- Lyn lader er et must (da jeg ofte.. ret ofte, glemmer at lade batterierne) Men dog ikke et krav.
- Overvågnings funktion på opladeren er et krav (for når jeg endelig husker at oplade batterierne, står de gerne i opladeren et par uger)
- Priside: 900-1300 kr.
Hvad kan i anbefale? Gerne specifike modeller, ikke blot mærker.
Lure lidt på en black and decker autosense (men har på fornemmelse man betaler for en funktion man næppe kommer til at bruge) samt en black and decker Mt188kb (boremaskine med slag, til omkring 1100kr) er dog nervøs for om de forholdsvis små batterier på 1.5ah duer til noget.
På forhånd tak, glæder mig til at se hvad i kan anbefale.
(Ps. frabeder mig forhånd forslag der går væsenligt over budgettet, uanset hvor meget mere man får for pengene)
14 svar
Danielwj
Danielwj Trådstarter
91 9000
Jeg var ganske godt tilfreds med den, den nåede også at blive 5 år gammel, var blevet glemt ude i regn og sne flere gange end jeg kan tælle på fingerne, røget ned fra stier og trapper, og på det sidste virkede kun et af battierne, med halv kraft, og maskinen knurede som et stykke pap i et cykelhjul.. men virkede, det gjorde den.. vel og mærke indtil mine fliser tog livet af den (og lur mig om lidt gaffatape og et par skuer ikke kunne have fået den i sving igen )
Jeg har dog ingen direkte krav om det skal være Makita igen, at jeg valgte det mærke den gang var blot et tilfælde, har på det seneste kørt med en billig maskine af mærket Toolson, og ja.. den går jeg stærkt uden om fremad sigtet
Regmos
Regmos
589 2700
+1 til Makitaen fra Harald.
Mvh Regmos
Tømrersvend af guds nåde, med ret til at bære sabel i krigstid.
ev elmand
ev elmand
20242 7480
Jamen sammenligning er jo enkelt:
Makita 1,5 Ah 18v 13 mm bor 42Nm slagb. 15 min.lader  1500,00-
Dewalt 1,5Ah 18v 13 mm bor 42Nm U.slag  60 min lader 1400,00-
Bosch 1,5Ah  18v 10 mm bor 34Nm U.slag   ? min lader  1000,00-
Så mon ikke du kan nå at vaske op nogen gange inden jul, så du har fortjent lidt større julegave !!
m.v.h. Erik
Jeg har rigtigt gode erfaringer med modeller fra Milwaukee, også til en fornuftig pris. En Milwaukee Akku Slagbore-/skruemaskine 14,4 V - 1,5 Ah med 2 batterier i kuffert, C14PD-22C, kan fås til omkring 1500-1650 kr. Så har du i hvert fald en specifik model at sætte på ønskelisten
Spec.
- 13 mm borepatro
- 45 Nm drejningsmoment
- 0-27.200 slag/min.
- 30 min ladetid
- Batteriindikator
Henrik Jensen
Stromento.dk - Online forhandler af værktøj
find en der ligger bedst i hånden. i butikken.!
tag et kig på Milwaukee. Til pris/egenskaber ligger den måske liiiiige lidt i underkanten men det er stærkt og solidt grej, så hvis du kan nøjes med en 10.8er ville jeg mene det ville være et godt bud. Selvfølgelig er det altid lækkert med mere power, men så skal man lidt til læderet, medmindre de er på tilbud. Det hænder at de kan købes til rigtig gode priser
Danmark er et prægtigt sted, hvor husene har lov at stå ude om natten!
...og iøvrigt: almindeligt slag er ved at være udkonkurreret af multibor. Skal man have noget der er væsentligt bedre, er man nødt til at tage springet til en reel borehammer. Fordelene er væsentligt flere end ulemperne, idet du kan nøjes med en lettere maskine, du betaler ikke for en funktion, som i bedste fald alligevel kun virker halvt, og selvom du evt. Skulle beslutte dig for at anskaffe en af de helt billige borehamre, så vil den stadig være bedre end enhver slagmaskine - som bonus har du stadig skruemaskinen fri, og undgår unødig slitage.
je__ns
je__ns
8514 0
Jeg har en Makita akku boremaskine med slag, det bruger jeg en del, det er faktisk overraskende effektivt.
(jeg her også en 230 volt borehammer) Men den er ikke så meget fremme siden jeg fik en akku med slag,
ja det er jo smag og behag. Jeg har monteret vinduer i mursten - temmelig hårde endda, med en almindelig 12v maskine (uden slag, bore), og en 14,4 slagnøgle (skrue). Ingen risiko for at smadre sten eller slå dem løse, og de gik i som smør.... Og det alene pga. multiboret, for ellers var det dømt til at slå fejl.
  1. Bedste skruemaskine til gør-det-selv
    Værktøj og maskiner (8 svar)
  2. Input til prof. bore/skruemaskine
    Værktøj og maskiner (15 svar)
  3. råd/anbefaling af boremaskine
    Værktøj og maskiner (18 svar)
  4. Hjælp til valg af akku værktøj.
    Værktøj og maskiner (27 svar)
  5. Kan man reparere en boremaskine?
    Værktøj og maskiner (16 svar)
  6. Slagbor eller borehammer
    Lav-Hus (14 svar)
  7. DeWALT boremaskine med slag
    Værktøj og maskiner (14 svar)
  8. Akku slag skrue/boremaskine 24v B&D Firestorm
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (2 svar)
  9. Dewalt, makita, hitachi eller milwaukee??
    Værktøj og maskiner (25 svar)
  10. Hvilken combi boremaskine med slag?
    Værktøj og maskiner (9 svar)
Populært lige nu
  1. Styring af el i bolig
    Grøn energi og sparetips (læst 202 gange)
  2. Hvilken overfræser?
    Værktøj og maskiner (læst 341 gange)
  3. Ny Makita kædesav vil ikke starte....
    Lav-Have (læst 255 gange)
  4. Anbefal ukrudtsmiddel til sprøjte ved siden af hækken
    Lav-Have (læst 411 gange)
  5. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 41868 gange)
  6. Bremserne hyler
    Lav-Bil (læst 225 gange)
  7. Multicutter
    Værktøj og maskiner (læst 287 gange)
  8. Fugtige spær - hvor kritisk er det?
    Lav-Hus (læst 344 gange)
  9. Efterspørgsel på brugte termiske kameraer?
    Værktøj og maskiner (læst 245 gange)
  10. Byg selv reolvæg
    Lav-Hus (læst 291 gange)
Video
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
