Vi har siden sidste fyringssæson fået nyt Gasfyr (Bosch) med klimastyring/udvendig temperatur føler, og det har kørt fint indtil nu. Nu er temp. blevet lidt køligere ude, og nu syntes jeg ikke det spiller 100%.
Vi har udelukkende gulvvarme, og i forbindelse med det nye fyr, er blandekredsen fjernet da det nye fyr kan levere den nødvendige cirkulationstemperatur direkte (i princippet).
Nu forsøger jeg så at forstå "hvordan det virker".
Varmebehovet ikke er jo ikke så stort endnu, så måske det er "overgangsproblemet":
Vi plejer at holde en temp. omkring 22.5. Men nu her får vi omkring 21.5-22 (ved udetemp på 8).
Ser jeg på fyret så kører den ikke konstant. Fremløb er indstillet til 35 på fyret. Når den varmer op kører den op til 40 grader (i løbet af 1½-2min) og holder så pause noget tid, og starter igen når fremløb er omkring 25 grader (ca. 7 min senere).
Hvor langtid den holder pause, er bestemt af klimastyringen (ikke fast interval). Jeg tænker at "gennemsnits" tempraturen der cirkuleres når fremløb veksler mellem 25 og 40, er lavere end 35.
Pumpen i fyret er indstillet til konstant tryk (trin 2 i opsætningen 200mbar). Antager dette svarer til pumpekurve/karakteristik som man på grundfoss pumper indstiller til I, II eller III.
Samtidig kan man udlæse pumpeydelsen i procent (m3/h af max). Denne er omkring 40-50%. Een gang har jeg oplevet at det kørte med pumpeydelse 90-100% og her kørte fyret fint i timevis på 35grader fremløbstemp.
Jeg formoder det er klimastyringen der styrer pumpeydelsen (m3/h). Eller tager jeg fejl?
Som jeg har forstod det da vi fik fyret, er målet med klimastyringen bla. at holde mere konstant temp så man får mere konstant temp. i gulvet/rummet (undgå for mange lukke op/i af termomotorne).
Hvis nu, pumpen kørte højere ydelse, ville fyret kunne "komme af med varmen" og holde konstant temp. Men samtidig ville rummmet måske også blive varmet "for" hurtigt op?
Så kunne godt tænke mig om nogen med forstand på dette, eller som selv har nyere gasfyr og gulvvarme oplever noget tilsvarende på denne årstid?
Hvis der skal justeres noget, er mon så ovre i tryk på pumpen(pumpekarakteristik), justering af varmekurve, eller kan der være noget med shunt/fordeler systemet?
/Henrik
