automatikl på kompressor
Ji
Ji
12 4760
hejsa.
jeg skal have skiftet automaik på en 2.5 hk 40 l kompressor fra onkel harald.
på det nederste billede, er der ikke klar makering hvor ledninger skal sidde.
teksk på låg, 500 v, 20a max, 50/60 hz
12 bar 175 psi.
PÅ den øverste står der 200v, 16 amp, max bar 12 psi 175 på selve automatikken står der
N - P - jord.
på den anden står der ikke noget.
på selve kompressoren er der brun - blå - og gul/grøn ledning.
Kan den nederste bruges, og hvordan monteres den?
mvh ji
Inovationsproces = større hammer??
ev elmand
ev elmand
18738 7480
Du skal være opmærksom på om du kan montere det lille rør der sidder under pressostat. Det skal tage trykket af røret som går fra kompressor og ned til beholder. I selve fittings der sidder direkte på beholder er der en kontraventil, I pressostat sidder en lille nåleventil, så når tryk er opnået, tømmer den rør og cylinder i kompressor. Så går den lettere i gang næste gang der skal tryk på igen.
Elektrisk kan den sagtens klare det. Der bliver et par klemmer i overskud, da den er beregnet til 3 faset strøm. her et eksempel.
FRA STIKK
Nr.1 øverste række blå f
nr. 2 øverste række ledig
nr.3 øverste række brun
Jordledn. på den skrue der er mærket op til det
TIL MOTOR
nr.1 nederste række blå
nr.2 nederste ledig
nr. 3 nederste række brun
Jordledning sammen med den anden jordledning
m.v.h. Erik
Ji
Ji Trådstarter
12 4760
Mange tak det vil jeg prøve i dag.
x
Populært lige nu
  1. Bizz (Brobizz) - nyt batteri
    Gadgets & dimser (læst 429 gange)
  2. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6448 gange)
  3. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46951 gange)
  4. Opsætning af troldtekt i carport - hjælp til mål
    Lav-Hus (læst 299 gange)
  5. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 39369 gange)
  6. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19645 gange)
  7. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 429 gange)
  8. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 363 gange)
  9. Nystøbt betongulv "vibrerer" ved trafik
    Lav-Hus (læst 211 gange)
  10. Selektiv ukrudtsgift til græsplæne
    Lav-Have (læst 1725 gange)
