Newton Meter på luftnøgle mads74dk 108 6310 15-11-2014 08:39 Hej. Jeg vil invistere i en luftnøgle til af- og påmontering af hjul på bilen. Hvor mange Newton Meter bør luftnøglen have? M.v.h Mads / Maskinarbejder 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 15-11-2014 19:51 Har så sent som i går købt en' ½" luft-slagnøgle i Biltenma for 399,- Eneste der mangler er en top til den, men hvad kan jeg forvente til den pris. Hvor længe den så holder er et ? Håber den holder længe, men hvem ved. Den spænder med 310 Nm. Det er tilstrækkeligt til min lille personbil, nemt og hurtigt at få skiftet til sommer/vinter - dæk. Slut med ondt i ryggen af at stå og rykke i en hjulnægle. Sidst jeg fik et dækcenter til at skifte en' gang 300,- så en' seson så har den "tjent" sig selv hjem. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
je__ns 8514 0 15-11-2014 20:25 Jeg bruger min Makita akku slagnøgle, til hjulskift den er på 230 NM, jeg vil ikke anbefale en der slår mindre, når hjulene skal af, skal den lige banke lidt for at løsne. (stålfælge) Men pas nu på ikke at spænde for hårdt, hvis du køber en kraftig luftnøgle. Jeg har også en luftslagnøgle, men siden jeg fik en akku, er den næsten aldrig i brug. Det er sådan en 18 volt Li-on jeg har. (findes også i mere hårdslående udgaver) LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
EISOE 2758 7400 15-11-2014 20:59 Skrevet af maskinsnedker på 15-11-2014 19:51 Har så sent som i går købt en' ½" luft-slagnøgle i Biltenma for 399,- Eneste der mangler er en top til den, men hvad kan jeg forvente til den pris. Hvor længe den så holder er et ? Håber den holder længe, men hvem ved. Den spænder med 310 Nm. Det er tilstrækkeligt til min lille personbil, nemt og hurtigt at få skiftet til sommer/vinter - dæk. Slut med ondt i ryggen af at stå og rykke i en hjulnægle. Sidst jeg fik et dækcenter til at skifte en' gang 300,- så en' seson så har den "tjent" sig selv hjem. Hold da op - spænde med 310 Nm - tilstrækkeligt - ja. Så meget bør hjul ikke spændes med - omkring 110 for alufælge og 100 for stålfælge - og så efterspændes efter 100km. Det er ikke godt hverken at underspænde eller overspænde.. Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 16-11-2014 19:01 Det er fint med de oplysninger, synes godt om. Kan man/jeg ikke købe en moment/dims til at sætte mellem. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
je__ns 8514 0 16-11-2014 19:12 Du kan købe en momentstav til din luftnøgle. Her med "indbygget top" finden også til løse toppe. www.thansen.dk/soeg/?q=momentstav LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
EISOE 2758 7400 16-11-2014 19:20 Skrevet af je__ns på 16-11-2014 19:12 Du kan købe en momentstav til din luftnøgle. Her med "indbygget top" finden også til løse toppe. www.thansen.dk/soeg/?q=momentstav Hvordan virker sådan en fætter ?? Det ser ud til den er støbt/drejet i et stykke - den kan jeg ikke lige greje hvordan virker Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 16-11-2014 19:27 Super tak i 2 for hurtigt svar. Og undskyld til trådstarter, for jeg Brød ind i din tråd. Det var ikke så pænt af mig. Håber på du tilgir' Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
EISOE 2758 7400 16-11-2014 19:35 Skrevet af maskinsnedker på 16-11-2014 19:27 Og undskyld til trådstarter, for jeg Brød ind i din tråd. Trådstarter fik jo svar i de svar du fik - så mon ikke det går Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
je__ns 8514 0 16-11-2014 19:38 Momentstaven virker ved, at den "tynde stilk" vrider sig når luftnøglen "slår" Virker ikke hvis du spænder den med håndkraft. Men man bør spænde boltene let til, og give det sidste med en momentnøgle. Men nu blev der jo spurgt efter en til en luftnøgle (de fleste dækcentre bruger vist kun momentstave) Der findes også luftnøgler med indbygget moment, men de høre til i den dyre ende, med hydrauisk slagsværk.
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 16-11-2014 19:38 Jo selvfølgelig. Har bestilt ved T Hansen. Super. Go' aften til jer alle, med tak. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
