Hvor mange tommer er en 22 mm tee fitting? Vimada 2 5200 13-11-2014 07:36 Hejsa Kan nogen hjælpe mig med at svare på, hvilken størrelse min tee fitting på 22 mm er, når jeg omregner den til tommer? Tak! 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 13-11-2014 11:44 Er det Engelsk eller Dansk tomme ? Prøv at skrive Engelsk Tomme i Google, så kommer der et link til en omregner til gamle Danske mål
akselj 1748 8362 13-11-2014 12:24 De 22 mm, er det udvendig eller indvendigt mål? Husk at der ikke er nogen logisk sammenhæng mellem betegnelsen for rørgevind og rørets mål, et ½" rør var oprindeligt et rør med ½" hul og gevindet passer så uden på røret. Et ½" rør er ca. 21,5 mm. udvendig så det hænger slet ikke sammen med ar ½" er omkring 12,5 mm. for art øge forvirringen er godstykkelsen med tiden blevet meget mindre så hullet er væsentligt større end 12,5 mm.
ev elmand 30521 7480 13-11-2014 19:21 Her under er et link til oversigts tabel. Og da du har målt i millimeter, kan der ikke være tvivl om at det er danske mm. Og du ønsker nok at vide størrelsen på det rør som du skal tilslutte. så om det er engelsek eller danske tommer er jo irrelevant. http://danskvvslager.dk/stoerrelsesoversigt/ Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
