Jeg mener det er en fælles udsugningskanal, der virker ligesom en skorsten. Altså naturlig træk, og med klapventil får du ikke mere "udsug" end du har nu. Du kan blot lukke af når du har vinduer åbne. Så får du langt mindre røgluft fra dine underboer.
Du må ikke sætte en emhætte til at blæse luft ind i den fælles kanal, da din mados så presses ind til dine naboer over og under.
Men en kulfilter emhætte skal ikke tilsluttes luftkanal, så der kan ikke være noget i vejen for at du må have sådan en. Den kan rense luften for stegeos, men den skifter ikke luften i din lejlighed, så du skal stadig udlufte med vinduer. Dog ikke så du behøver at stå i frakke m.m.
Så kulfilteremhætte er langt det bedste og så lukke hullet med en plade.
Klapventil er det næstbedste, og langt billigere.
