Kondens tørre tumbler kontra aftræks tumbler
Er der en der vil forklare mig hvorfor en kondens tørre tumbler er mere økonomisk i brug ?
Jeg vasker kun en gang om måneden 3-4 maskiner i løbet af dagen.
39 svar
En almindelig tumbler tager en masse luft ind, varmer det op og fordamper vandet fra tøjet og smider det hele ud i "naturen" Man er nødt til at have aftræk på, for ellers får man fugten i huset/rummet.
Kondenstumbleren genvinder noget af varmen og kondenserer vanddampen, og kun det sidste varme er nødvendigt at blæse af. Da der ikke er damp i denne luft kan det blive indendørs, så man som sidegevinst kan få glæde af det i huset. I kondenstumbleren er det den samme luft der kører rundt i tumbler/tørresystem hele tiden, modsat en aftrækstumbler, der tager ny luft ind gennem tromlen hele tiden.
Chr.
Gør ligesom mig tør tøjet ude , det er ganske gratis..................
Ja så giver det en mening, for jeg troede at den hev frisk luft ind hele tiden som skulle opvarmes først, når den genbruger den opvarmede luft kan jeg godt se besparelsen. Tak for svaret Chr.
Skrevet af Svend Høst på 12-11-2014 14:12
Hvordan går det med at tørre i regnvejr
Skrevet af Håndværkeren på 12-11-2014 14:17
Ja, jeg kan godt se dit problem, så tit som du vasker, du som ellers ved alt om alt, hvorfor vælger du ikke en vaskedag, hvor det ikke regner.
Det gjorde jeg også i går, men inden jeg kom hjem var tøjet fugtigt igen.
Og vidste jeg alt var der ingen grund til at bruge LDS.
Det er da bare et spørgsmål om  planlægning , alt efter hvordan vejret arter sig...........
Du bygger da bare en udestue til at tørre tøj i Håndværker.
Og så skider fuglene ikke på tøjet
Skrevet af PinkHenrik på 12-11-2014 18:33
Monstro ikke den gode PH fuldstændigt har overset at det er vinden der tørre tøjet, ikke stillestående luft.    Men det vil da være skønt og slippe for fuglebæ ved udendørs tørring, derfor bruges der tørretumbler her i huset.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af Nitter på 12-11-2014 19:36
ha ha, vi har sådan en anordning der gør at man kan åbne et stykke glas i en ramme, så vinden kan komme ind og tørre tøjet
Der er yderligere 29 indlæg i tråden.
