Granitskærver vibreres?
steelman
steelman
781 2665
Hey,
Jeg fik sidste sommer gravet lidt af min græsplæne hvor der skulle laves en lille "p-plads" om man vil. En lille plads til bare at have traileren og mcen stående. Jeg gravede blot nogle cm ned og jævnede jorden ud og smed så 8-10cm granitskærver over det hele ved ukrudsdug under. Da pladsen aldrig komme til at skulle bruges til tunge ting som en vil eller lignende så lagde jeg ikke stabilgrus ud først......men..... Burde jeg have kørt med en pladevibrator ovenpå granitskærverne efter jeg smed dem på? Jeg tænker om de ville presse sig bedre sammen end de går nu? Det er jo ikke forsent at gør, men gider omvendt ikke leje dyret hvis det ingen betydning har
9 svar
Det vil være hensigts mæssigt om du anbringer en flise som dit side støtte ben kan stå på, ellers vil dyret nok vælte på et tidspunkt.
je__ns
je__ns
8514 0
Granitskærver pakker sig rimeligt godt, så jeg synes ikke du behøves at vibrere dem, og når du har ukrudtsdug under, tror jeg ikke de sætter sig yderligere.
Jeg har siden 1996 haft min trailer stående på granitskærver, den er da ikke væltet endnu
BOH
steelman
steelman Trådstarter
781 2665
Jeg forstår ikke din sidste bemærkning, håndværker.
Men jo jeg er klar over at mcens støtteben skal have noget - den har allerede en stump træ, for ellers går det ikke i skærverne. Men det undrer mig nemlig at der kommer ret dybe spor ned hvor mcen kører ind og ud trods den kun vejer under 200kg (plus bassen under hjelmen oven på ). Det samme sker ikke under den lettere trailer. Og så tænkte jeg om en pladevibrator kunne løse lidt af problemet..... Men det lyder som om jeg godt kan skyde en hvid pil efter
Det er for de indviede min sidste bemærkning
Jeg tror ikke det vil hjælpe at vibrere dine skærver, når du ikke har grus / sand under dem. Begrundelsen er at muldjord er et organisk matriale der er i bevægelse alt efter om jorden er våd eller tør, ved regn vil der være et stort vand indhold der ikke bare ledes hurtigt væk, det vil et grus lag gøre. Så vil du have noget der virkelig holder, må du igang igen med at grave ud, mindst en halv meter ned og fylde 40 cm. grus som vibreres, der på en dug og så vibrerede skærver.
Jeg er så heldig at min lange indkørsel er en tidligere offentlig vej af store sten skærver og gamle mursten. Så mine og mine venners motor cykler ikke vælter.
je__ns
je__ns
8514 0
Var det mig ville jeg bare fylde "hjulsporet" op med skærver, mon så ikke det stabilisere sig efterhånden.
steelman
781 2665
Ok. Tak for jeres inputs..... Jeg lader det ligge (bogstaveligt talt )
Nu lader du vel ikke dyret stå ude om natten, hun skal helst stå i en opvarmet garage og aller bedst på et Axminster tæppe
steelman
781 2665
Den ligger da under dynen i ske med mig....
x
  1. Etablere indkørsel.
    Lav-Have (13 svar)
  2. Ukrudtsdug under granitskærver.
    Lav-Have (20 svar)
  3. granitskærver i indkørsel
    Belægning, udsmykning og blomster (8 svar)
  4. Grøn indkørsel
    Belægning, udsmykning og blomster (10 svar)
  5. Indkørsel med granitskærver
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Granit-skærver. Hvor mange pr. kvm?
    Lav-Have (7 svar)
  7. Belægning i indkørsel
    Lav-Have (19 svar)
  8. Sandpude/pladevibrator
    Lav-Hus (22 svar)
  9. Hjælp og idéer til en træ-terrasseløsning i dette særlige tilfælde...
    Lav-Hus (10 svar)
  10. Afslutte fliselægning med pladevibrator
    Lav-Hus (13 svar)
Tilmeld dig her
