El - må, må ikke Spuck 51 6470 07-11-2014 22:31 Hej alle, Har et lampetryk jeg skal have udvidet med en stikkontakt. Hvor meget må man selv lave? Og hvad skal der autoriseret elektriker til? På forhånd mange tak for hjælpen, Søren 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 27021 7480 07-11-2014 22:35 Du må skifte en eksisterende stikk. Men du må ikke lave en ny. Det er for i øvrigt ikke sikkert der er ledninger nok nede ved kontakten, så der skal måske noget indgreb til i den faste installation. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Spuck Trådstarter 51 6470 07-11-2014 22:39 Tænkte det nok..,må ringe til en elektriker mandag :-) Kan man ikke bruge fase + 0 fra lampestedet til en ekstra kontakt? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
ev elmand 27021 7480 08-11-2014 09:06 Det var en god beslutning. Fasen er allerede ved kontakten, så det er reelt kun nullen der mangler ( +jordforb. hvis nyere hus) Det kan være meget let at trække i de eksisterende rør men jeg kan ikke vide af de her oplysninger hvilken installation, er det muret væg, sidder det i gerekt, sidder der en stikk. på modsatte side. der bliver alt for mange gætterier her hvis det skal være uddybende. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
