lav tryk fra vandhanen
Hej alle sammen,
Jeg har en vandhane fra x.change http://www.lavprisvvs.dk/shop/damix...8677p.html
Den blev sat op for nyligt og den kolde vand er så svag. Altså trykket på den kolde vand er halv så stærk som fra den varme. Trykket havde været fin inden jeg lavede om på køkkenet.
Der blev sat noget voks inde i rørene da hanen blev sat op (jeg ved ikke hvorfor men tror det var fejl). Jeg har prøvet at skidle vandhanen af og fjern det voks der satte sige i den kolde rør men det hjælp ikke.
Nogen som har forslag til hvordan jeg løsner problemet, vil jeg være meget taknæmmelig.
MVH
Debbs
Hej alle sammen, Jeg har en vandhane fra... Vis hele indlægget
11 svar
LL1, hmm, nej kan jeg jo næsten regne ud.
Jeg har ikke den store forstand på VVS, sidder der kontraventiler i en vandhane?
Jeg troede det var sådan nogen man satte på rørsamlinger, og hvad bruger man dem egentligt til?
Bestil aldrig en håndværker når alt håb er ude.
