Defekt kaffemaskine
Jeg har en kaffemaskine af mærket Melitta linea unica, som desværre er blevet defekt. Varmepladen virker, men den pumper ikke vand igennem mere. Det skete fra den ene dag til den anden.
Den har kun været brugt i et år, men da den stod de to første år i pakken, er der ikke reklamation mere.
Jeg vil meget nødigt købe en ny, så jeg håber, der er en her inde, der kan hjælpe med at løse problemet?
Skrevet af Hvidemose på 06-11-2014 00:00
Du ska l have undersøgt om termosikringen er brændt over, den skal skiftes, hvis den er defekt.
Den hyppigsteårsag til, at termosikringen brænder over, er manglende afkalkning
Great, tak!
Hvis du ikke selv kan reparere den så ud på den blå hylde med den, timelønnen for en reperation overstiger hvad en ny koster.
Hvis du ikke har forsøgt at afkalke den endnu, så prøv det først. Citronsyre opløst i vand, eller edikkesyre - hvad du nu har på lager.
Men endelig ikke almindelig edieke da det indeholder sukker der brænder sig fast i varme legemet
Skrevet af Zann på 09-11-2014 23:19
Man kan købe afkalkningsmiddel med inhibiteret fosforsyre i, det er rigtig godt til afkalkning af kaffemaskine. Du skal bare følge brugsanvisningen.
